sierra -91 baklucka
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
sierra -91 baklucka
När jag öppnar bakluckan så måste man dra upp en lite metal spärr varje gång annars går den inte öppna nästa gång, går även inte öppna med nyckeln, nån som vare ut för detta problem? o va kan va fel? eller skare vare så =)
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
nickekanon
- EscortDunket
- Namn: Christian P
nope =( glömmer jag att peta upp den dära spärren måste man krypa in framifrån för att öppna skuffen... sög rätt hårt när jag hade fullt med vinterdäck där =)
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Mange82
Jag hade en sierra förut med en "monster" vinge på.
När jag skulle besiktiga så bytte jag lucka mot en utan vinge.
Jag hade samma problem som du varje gång jag bytt lucka.
Luckan går ner för långt i låset och släpper inte taget när du låser upp den.
Pröva och justera fästena och flytta upp luckan ett par mm. Sitter med 4 bultar om jag inte missminner mig.
Mange82
Föressten ?! Om det är bilen i fråga du har på bilden så är det väl en kombikupé? Jag hade en sedan! Då kan det ju bli aningen svårare, men det är förmodligen samma problem som jag hade.Mange82 skrev:Jag hade en sierra förut med en "monster" vinge på.
- Jensen
- Namn: Mikael Jensen
- Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Bilen på bilden är en Escort.Mange82 skrev:Föressten ?! Om det är bilen i fråga du har på bilden så är det väl en kombikupé? Jag hade en sedan! Då kan det ju bli aningen svårare, men det är förmodligen samma problem som jag hade.
Undrar om inte nån hade problem med bakluckan innan också? Prova att söka eller så sviker minnet mig.
EDIT: Får nog skaffa ett större minne bakom pannbenet.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
Mange82
- EscortDunket
- Namn: Christian P
hehe jo på bilden e min rs turbo =)
bilen i fråga är en sierra -91 4x4
ah, får kolla lite närmare, kanske får gå lös med 556 burken en sväng
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
