..den dör när man gasar snabbt, smyger man med gasen så går det å få den å gå rent!
Bluddrar å går orent, kan dö av sej själv när den står på tomgång oxå!
Nån som har nån ide va de kan va? Alla förslag välkomna!
Fukt i fördelarlocket. Jag har lika på min när det är fuktigt ute, man kan se att det hoppar gnistor utanför locket när man står i motorutrymmet och gasar för hand.
NPC Crew
2016 201m@6,88s/160km/h 402m@10,79s/201km/h 60ft 1,51s 2017 en enda pissrepa med 201m@147 och 402@11.23 202, 60ft 1,55 2018 ingen växellåda 2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
RS500 skrev:..den dör när man gasar snabbt, smyger man med gasen så går det å få den å gå rent!
Kolla soppafilter eller nått, verkar som den inte får soppa när du accel-gasar.
Kolla också som saabchef säger "fukt" också mycket möjligt...
Fick inte bort de där JÄVLA fördelarlocket (rostiga jävla torx skruvar!)
Men gjorde iordning tomgångsmotorn så nu dör den inte på tomgång!
Bilen bluddrar upp till 4000varv sen går den rent, låter som den inte går på alla cylindrar, bluddrar jävligt mycke iallafall, man får smyga på gasen upp till 4000varv!
Har kollat alla vaccum slangar å de e inge läckage!
Nån som har nån ide?
Prova byta tändkablar. Min sierra DOHC gick riktigt illa (så som du beskriver det) när man gasade kraftigt. Bytade bränslefilter utan framgång. Bytade sedan tändkablarna å sen gick den bra igen.
jag bytte tändmodul(529kr) på min bil och efter det så gick den bra. men det är ju på en vanlig 2,0i vet inte hur det är på en cossie. Annars så kan du testa att rengöra under den, det kanske ergat lite?
Tommy^_ skrev:jag bytte tändmodul(529kr) på min bil och efter det så gick den bra. men det är ju på en vanlig 2,0i vet inte hur det är på en cossie. Annars så kan du testa att rengöra under den, det kanske ergat lite?
Fast de e ju ingen Cossie utan en Scorpio DOHC motor!
