Tyda felkoder, Ford Scorpio 2.9 '88
v6power
Jag har en Ford Scorpio 2.9GL, 1988, med samma problem som
andra här på forumet:
När det är kallt ute, så går bilen väldigt ryckigt. Den går
bra medans den är kall men börjar rycka när temperaturmätaren har
börjat röra på sig och fortsätter att rycka tills motorn har nått
normal drifttemperatur. Full gas så går den perfekt.
Kan tilllägga att bilen har gått ryckigt alla de 4 åren som jag har ägt den...
Följande är gjort med bilen den senaste tiden:
Ombyggd från automat -> manuell
Sportfilter
Rensat katalysator
Bytt: tändmodul, kablar, stift, rotor, TPS, lufttemperaturgivare (begagnad)
Idag lyckades jag att läsa ur databoxen och fick nedanstående felkoder.
KOEO
67 - Luftkonditionering påslagen / Automatlåda i läge "D"
84 - Vacuumreglering - återcirkulation
10
51 - Kylvätskans termperaturgivare - för hög spänning
54 - Lufttemperaturgivaren
63 - Trottelns positionsgivare - för låg spänning
Jag har mätt upp båda temperaturgivarna och dom ligger inom spec.
TPS:en visade 0.67V vid stängt spjäll, justerade ner den till 0,55V.
Körde om KOEO, men det hade inte hänt något.
Sedan försökte jag nolla felkoderna genom att rycka loss byglingen i
diagnosuttaget medans den spottade ut koder, men det hjälpte inte.
Vid KOEO test #3 var det exakt samma som gången innan.
Gjorde sedan KOER test och fick ut:
KOER
30
10
41 - Syresensor 1 - Mager blandning
33 - Ingen återcirkulation av avgaser
Lamdasonden kan ju ha gått, det vet jag inte. Samma sak med EGR ventilen.
Frågor:
Felkoderna 51, 54, 63 vid KOEO, är det "gamla" koder och är det därför som
dom inte dyker upp vid KOER? Eftersom dom kommer efter kod 10, så fick jag för mig att det är aktuella fel.
Finns det något annat sätt att rensa felkoderna förutom att hänga av minus-kabeln?
Finns det någon gemensam jordpunkt som kan vara speciellt känslig?
Andra tips?
/// Jojje
Sportfilter
Rensat katalysator
KOEO
10
KOER
30
10
Frågor:
Andra tips?
/// Jojje
v6power
Tack för svaret!
Jag har bytt kabelhärvan.
(annars så funkade inte bla backljus, hastighetsmätare mm).
Kan prova att byta box'en, men tveksam ifall det hjälper.
Rycken fanns även tidigare, när jag körde med automataren.
Men jag Kan tänka mig att den första felkoden, 67 försvinner då.
Skiljer det verkligen mellan databoxarna till manuell/automat?
Låter som en riktigt dålig konstruktion isåfall. Att ha två olika
databoxar till samma bil-modell låter inte så intelligent.
Att man behöver olika kabelhärvor däremot, det känns ju lite mera självklart.
/// Jojje
Tack för svaret!
/// Jojje
Ja, boxarna skiljer. Det är annan mappning för automat, bland annat så är det lite andra förutsättningar för motorn som gör att det är bra med speciell box för automatlåda. Det är faktiskt så att de gamla förgasarbilarna (Taunus, Granada) hade annan bestyckning av förgasaren för automatbilarna i de flesta fall.
84 och 33 hänger ju förmodligen ihop, så kolla magnetventilen. 41 kan bero på läckage i avgassystemet före sonden (men också kass sond).
Såvitt jag minns är koderna efter 10 i KOEO aktuella koder och de skulle mycket väl kunna bero på en kass jordning. Kolla elschemat så hittar du jordpunkterna.
Strömlös box är såvitt jag vet enda sättet att tömma felkodsminnet - om ens det funkar...
v6power
Nu kan jag sova lugnt!
Ypperlig information och tips.
Skall se ifall jag hinner byta box imorgon eller ifall det får bli nästa helg.
41:an har du nog hittat åt mig! Jag har en (liten) läcka vid ena grenröret, förra ägaren har dragit av 2 av pinnbultarna och jag har inte kommit åt och försöka borra ut dom, så jag har gjort ett bandage och fått det hyfsat tätt, men det smattrar lite på mornarna när allt är kallt...
En fråga bara om kod 84 & 33 & magnetventilen.
Vilken magnetventil är det? Kan det vara "klumpen" som sitter på luftburken?
/// Jojje
/// Jojje
v6power
v6power
Missat att skriva det här på forumet!forsberg_80 skrev:Fick du nån ordning på bilen?
Vad var felet/felen?
Jag följde råden ovan.
Jag hade en liten spricka i ett grenrör - bytte det.
Stoppade dit databox från en manuell.
Gick över alla kontakter jag hittade och gjorde rent dom.
Efter det så försvann alla felkoder!
(Rörde aldrig EGR-ventilen)
Har kört hela vintern och våren utan några som helst problem.
/// Jojje
forsberg_80
Ok, har en del strul också med min 2.9i. Får kod 67, men har manuell låda och ingen ac. Hittar ingenstans om jag ska bygla några ingångar på styrboxen för att få bort felmeddelandet.
Men om jag startar motorn får jag inga koder alls!?
Hur jag nu ska tolka det?
Har en scorpio 2,0DOHC manuell, men är det samma styrbox?
Några tips?
Några tips?
forsberg_80
Hejsan therealpinto, det är jag som har mailbombat dig en del den sista tiden. Får inte fordmotorn att gå riktigt bra. Hittade det här ford-forumet och försöker lista ut varför den inte går tipp-topp!
Har just lyckats kolla felkoderna med en diod. Fick först kod 67 med motorn av och inget med motorn på. Jordade "pinne 30" och fick bort kod 67. Nu var det bara kod 11 kvar.
Provade starta och nu får jag koder.
Först att den kontrollerar styrboxen till en v6 och sen dessa:
21
41
33
Har just mätt upp spjällägesgivaren och den går från 0,47kohm till 3,43kohm vilket jag förstår är rätt okej.
Mätte även vattentemperaturgivaren med motorn så gott som kall och den visade 20,7kohm vilket också verkar vettigt.
Motorn dör om jag kopplar bort MAP-sensorn, gasspjällägesgivaren eller lambdan.
Som det är nu låter motorn bra på alla varvtal men den liksom "båoupar" vid maxvarv. Borde varva mer utan att tvär-slå-av på toppen. Eller klipper varvtalsregulatorn så skarpt vid gissningsvis 5000rpm?
Sen saknas all form av respons om man tvärtrampar fullt, den vill ha en sekund eller två då den "båoupar" innan den varvar upp.
Det märks tydligare med en växel i, då blir den väldigt svårkörd.
Om jag smyger fram för att sedan gasa långsamt händer det nästan ingenting förrän gasreglaget nåt halvgas, då tvär-drar bilen iväg med hjulspinn. Om man då reflexmässigt småsläpper på gasen "tok-motorbromsar" bilen istället. Whiplashskaderisken är uppenbar ;o)
Sen om jag får upp farten/varven på motorn och så trycker jag fullt kan det gå lite trögt. Och ibland "lossnar det" direkt och det drar iväg bra.
Dock så klipper den väldigt tvärt vid lite högre varv, precis som när jag varvar utan växel i. Som att en varvtalsregulator klipper häftigt vid knappt 5000rpm och den inte släpper på igen förrän motorn bromsat till ca 4500rpm.
Blir som sagt en ryckig färd hur jag än gör.
Angående styrboxens ursprung:
Motorn, styrbox, halva kabelhärvan, originalbränsleledningar med pump osv kommer från en scorpio 2,9i automat -89 med kat. Men nu sitter den i en saab 96 manuell -72 utan kat. Drar på ganska bra när det väl fungerar några sekunder vilket det gör ibland...
Provade aldrig dohc-motorns styrbox anade att de skulle vara för olika.
21
41
33
forsberg_80
