Sierra värme
Junior_s
Sierra värme
Inlägg av Junior_s »
Tjenna har problem med vinterkärran
Får ingen värme alls in i kupen,, båser iskallt hela tiden.
Motortempen är perfekt, va kan felet vara??
Är ju inte ford insatt
temostat är bytt den är det inte fel på.
Ge mig råd boys
MVH Junior S
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
kan det vara värmepaketet då?
Junior_s
Jimpan_ skrev:kan det vara värmepaketet då?
jo det kan vara det, vad kostar ett värmepaket till en sierra på ford??
så jobbit utan när det var -10 idag asså
fler förslag??
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Värmepaket till sierra kostar runt 800:- på mekonomen.
Det är en historia i sig att byta det då man måste ta bort hela underdelen på panelen i bilen.
Kolla om du kan avlufta systemet först. Kan vara så enkelt. Jag hade ingen värme alls i min sierra fastän jag bytt värmepaketet. Fick hjälp att lufta av, sen var den kanonbra igen.
Junior_s
Lefracuss skrev:Värmepaket till sierra kostar runt 800:- på mekonomen.
Hur ska man lufta då?
På min honda är det lätt men , bör ju vara nåt sånt på sierran elle??
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
inte så bökigt heller att demontera underdelen på instrumentbrädan har gjort det på min cossie 2ggr....Hoppas det räckar att lufta då
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
jag hade samma fel förrut, jag tog loss slangen som går in vid termostathuset och den som sitter i vattenpumpen, sen hällde jag i kylarrens i slangarna så det fick ligga i värmepaketet ett tag, sen tog jag o kopplade en vattenslang till ena sidan o spolare ur riktigt från bägge hållen, sen funkade det =)
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det sitter 2st slangar in i cupen från motorumet, ta bort dom och spola med slang igenom så kommer det komma ut massa äckel.
Sen brukar det funka.
Kolla så det inte är någon konstig böj på dom också.
Junior_s
ska göra det grabbar,, återkommer med resultat :)
<micke>
Inlägg av <micke> »
Värmepaket kostar 980:- på mekonomen, nästan säker.
Rätt drygt att byta, men visst det går, bara man vill. Tar väl cirkus 4-5 timmar?
