Elfelfråga Sierra
Jiho002
Elfelfråga Sierra
Jag måste be om hjälp nu.
Det är så att bara den ena av mina helljus fungerar.
Jag har bytt alla lampor, kollat alla säkringar och varken hö helljus eller fjärrljusen lyser.
Kablarna verkar hela och inget ärg..(Svårt dock att följa kablarna hela vägen)
Är det här ett standardfel på Sierror? finns det en enkel lösning?
Sidoblinkersen på framskärmarna funkar inte heller trots nya lampor.
Om det vore ett trasigt relä så borde ju inga blinkers eller inget helljus fungera?
Usch för bil-el.
Hoppas nån har ett svar, det känns lite mörkt...
Usch för bil-el.
sierramannen
- Namn: joakim carlson
- Kör: Scorpio Cosworth
Jiho002
Jag har mätt upp ström, men jag blir inte riktigt klok på hur det är draget.
bakpå lamphuset sitter en kontakt med 5 sladdar.
Problemet kanske är att jag inte fått tag på nån verkstadshandbok ännu, den var slut här på Gotland. Kommer väl snart.
Den yttersta tunnaste lilla grå sladden verkar vara + till parkeringsljusen.
Sen verkar den yttersta åt andra hållet vara jorden...men sen får jag inte ut nått vettigt alls. En kabel som även den verkar vara jordkabel, ger helt plötsligt 12V när jag slår på halvljuset.
Jag skulle nog behöva ett kopplingschema.
Logiskt så borde det ju vara en Jord och en + till parkeringsljus, en + till halvljus och en + till helljus och en sista + til fjärrljusen? = 5kablar.
Vilket relä är det som styr lamporna? sitter det ett till varje lampa eller styrs alla lampor av samma relä?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
TwoNiner
- Namn: Robert B
- Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Kolla de främre jordkablarna till framlysena (som sagt) kolla även den svarta kabelskon med gula kablar från vardera håll sitter lite till höger om mitten högst upp vid torped väggen är ofta glapp i den och då brukar lysena kunna kuka...Kolla också kontakterna till baklysena de är ofta helt kassa.
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Ultra Motor
Jiho002
Det löste sig, Drog nya kablar till blinkers, och hittade lite skavda kablar till framlamporna precis där de rundar kylargaveln frammåt..
Hittade en massa sladdar som inte verkade gå nånstans, vissa är troligen till ABS som är urkopplat men det va en del kontakter som bara hängde.. Nu funkar det iaf, å håll i hatten vad rolig den är i snön trots bara 150hk.. (XR4X4) Jag kan inte sluta fånle..
Jag är van vid fram eller bakhjulsdrift...detta va ju sjäkt roligt..
Hittade dock ett annat fel nu...när jag varvar på rejält så hugger bilen till precis vid 3-4000rpm sen drar den vidare uppåt.
Kan inte tro det är soppan, för den går ju bra ända till varvtalsstoppet, men just där hackar den till..som om tändningen slår av eller nått.
Nya kablar, t-stift, fördelare m.m. sitter redan på.
Nån idé om det då?
Nån idé om det då?
