Hastighetsmätare Scorpio 2.9
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Har en Scorpio 2.9 -89 i vilken hastighetsmätaren visar för mycket. ca 15-20 kmh. Någon som vet var givaren sitter och hur den byts? Sitter den i mätaren? Denna är utbytt av föregående ägare och det var då den började visa fel.
Nogon som vet?
Mvh Alex
johan1
Inlägg av johan1 »
hastighetsmätare-givaren sitter på v sida på växellådan , det sitter 2 el 3 kablar till den . du tar bort den genom att ta bort en skruv somm håller en plåt över den .
sen sitter det ett drev inne i lådan på utgende axeln som ett plast drev går imot som sen går till givaren . drevet på utgående axel kan bytas om man byter låda från en med el hastighetsmätare till en med vire som kom på -92b
.men jag skulle kunna tänka mig att förra ägaren har bytt bakaxel klupen ? och då om det inte är samma utväxling så felar mätaren
det vart så på min förra scorpio från -86 som jag bytte klump på
hoppas du hajade vad jag menade annars är det bara att höra av dig igen .
johan . scorpio 2.0 clx -92
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Ok. Tack.
Kan man alltså byta kugghjul till ett med "rätty" utväxling eller är det själva givaren som skall bytas? Förra ägaren påstår sig bara ha bytt själva hastighetsmätaren och det var sen problemet uppstod.
Mvh Alex
johan1
Inlägg av johan1 »
nja , du kan inte byta kugghjulet utan att veta vilken hasitighetsmätare det är .
kolla upp vilken utäxling du har och sen byt mätaren .
i bakaxelklumpen står det instansat på kronhjulet , står utväxlingen .
sen i lådan kan du kolla på plastdrevet hur många kugar det är . fråga sen på ford om vad det kan vara för utvx
lycka till
johan
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Är det olika hastighetsmätare i bilarna också eller är det bara det lilla drevet som påverkar?
//Alex
johan1
Inlägg av johan1 »
ska du byta ut plastdrevet måste du oxå byta ut drevet på växellådans utgående axel , så jag skulle tro att i ditt fall är det nog bara att byta mätare .
fråga på ford , det är bara att du uppger ditt reg nr el chassinr så kan dom se vad de är för utvxl på din bil
sen är det bara att kolla på http://www.bildelsbasen.se
efter en bil med rätt utväxling (dom brukar skriva in det )
men från -92b är det vire till mätaren .
johan
