..ABS Sierra, 93.
Crippe
..ABS Sierra, 93.
Min ABS är skum.... Den har nu lagt av....
Saken är att tidigare när man startade bilen och starx efter(1-2 sek) bromstrycket var klart så kunde man höra hur ett relä klickade vid fötterna på passagerar sidan 2-3 gånger i takt med ABS lampan blinkade innan lampan slocknade helt för att sedan ha ett fungerande ABS system. Men nu hör jag inget relä klickande. ABS lampan lyser inte när bilen står still, men börjar man köra så börjar lampan lysa efter ca 200 meter. Detta gällar vid "kall"- start. Har bilen varit igång och rullat innan så lyser ABS lampan direkt vid uppstart. Säkringarna som sitter vid dessa relän är hela.
Kan Reläet gått sänder? eller är det en givare som det är fel på? Eller är det nåt annat fel?
Om det 1 st relä går sönder slår den då ut hela systemet?
Hur får man bort givaren vid hjulen?
Hjälp....
Tack på förhand.
Mvh Crippe
Hjälp....
Tack på förhand.
Mvh Crippe
- Tobbe B
- Namn: Tobias Bromander
- Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Hej abs systemet är jag inte så säker på hur det fungerar men du kan ju börja med att mäta om reläet som klikade innan får någon styr ström så det kan klika. abs givaren tar man ju dän genom att lossa på skruven som håller den och sedan bara lirka ut den, så gjorde jag på min sierra cosworth på framhjulen iaf.
