Ang. kat på ford sierra 88!
Drifter_84
Inlägg av Drifter_84 »
Tänkte besiktiga min Ford sierra -88 nästa vecka. Original har den ju katalysator men dessa råkade komma bort när jag hoppade med bilen! :)
Nu funderar jag på att ta katten från escort vip:en -88 som står där hemma, rensa och sätta på sierran inför besiktningen! Detta borde väl fungera då en 88 som är originalutrustad med katalysator bara har krav på att den ska finnas där inte att den måste fungera!
Jag har även bortplockad pulseair, kan detta ställa till det vid besiktning?
MVH/
Johan
Henke54
Inlägg av Henke54 »
har lyckats besiktiga min scorpio 2,9 -88 2ggr utan kat, utan problem fast kanske va mer tur än skicklighet... men varmkör ordentligt å så lite k-sprit i så ger den ju fina värden å då brukar dom kolla mindre
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Värdet e ju inga större problem då dom inte mäter alla fyra, men kollar inte besiktningen om den sitter där eller ej?
MIKKE
:eclipsee_
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drifter_84 skrev:Tänkte besiktiga min Ford sierra -88 nästa vecka. Original har den ju katalysator men dessa råkade komma bort när jag hoppade med bilen! :)
MVH/
Johan
Kör med rensad katt och skruva dit pulair igen, då kommer du garanterat igenom.
Annars sätt dit rensad katt iaf.
Jag har funderigar på att sätta in pulairen som en dummy på mitt extraktorgrenrör för säkerhetsskull när jag ska besiktaga.
Drifter_84
Jo, nu har man ju öppet filter och sådär och delarna till pulseairen har jag nog slängt, kan ju dra en slang från den till godtyckligt ställe i motorrummet så att det ser ut som att den är ikopplad, sedan är det bara att rensa och svetsa dit escortkatten och plocka bort herrejösses vingen så borde den gå igenom.
Om de inte tycker att mina tvättsvampar till bakvagnsbussningar är trafikfarliga vill säga, eller om de har synpunkter på fastsättningen av mina recaro stolar från opel kadett!
MVH/
Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drifter_84 skrev:Jo, nu har man ju öppet filter och sådär och delarna till pulseairen har jag nog slängt, kan ju dra en slang från den till godtyckligt ställe i motorrummet så att det ser ut som att den är ikopplad, sedan är det bara att rensa och svetsa dit escortkatten och plocka bort herrejösses vingen så borde den gå igenom.
MVH/
Johan
Har du inte vevhusventilationen kopplad till luftfilteret så är det inte lörnt att fara och besiktiga, du kommer inte igenom, du måste ha sluten vevhusventilation.
Så du får nog snällt skruva tillbaka luftfilter lådan :p
Drifter_84
Ok, det var tur att du sa det, det går ju på 2 röda att skryva dit den. Då är det ju bara att dra dit slangen från pulseairen också!
Skoj att se att fler sitter och knappar på fmcs forumet en lördagkväll! :-)
/Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drifter_84 skrev:Ok, det var tur att du sa det, det går ju på 2 röda att skryva dit den. Då är det ju bara att dra dit slangen från pulseairen också!
/Johan
Det västa är att jag sitter och väntar på att hämta tjejen....
Jag har sport filter och har sluten vevhusvent.
Fixa en riktig adapter bara.
Drifter_84
Jo, kör med catchtank till vevhusventilationen nu!
Har plockat anslutningen till luftfiltret från en BMW LMM som har rund anslutning. Har du gjort din adapter själv?
/Johan
Drifter_84
Anledningen till att jag sitter här är att jag har en elak matte tenta på måndag, så inget festande för min del. Men lik förbannat kan man inte sova så då är det lika bra att göra lite mat och sätta sig vid datorn!
/Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drifter_84 skrev:Jo, kör med catchtank till vevhusventilationen nu!
/Johan
Jopp hemmagjord, lite dålig bild bara. tagen med video kameran.
Jag försökte besiktiga med en cocacola flaska som catch tank... de gick inge bra...
Drifter_84
Är den svetsad i vanlig plåt eller gjord i nåt exotiskt material?
/Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Drifter_84 skrev:Är den svetsad i vanlig plåt eller gjord i nåt exotiskt material?
/Johan
Det är syrafast stål, men det är lite overkill... Det som fanns till hand bara.
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
Persson skrev:Har du inte vevhusventilationen kopplad till luftfilteret så är det inte lörnt att fara och besiktiga, du kommer inte igenom, du måste ha sluten vevhusventilation.
på min dohc hade jag öppet filter. och slangen till vevhusventilationen hade ja satt fast me en kattstrypare runt röret vid filtret.. men besiktningsgubben sa inget om det=)
Drifter_84
Nej det är ju inte alltid de kollar så noga, men jag sätter nog tillbaka boxen för säkerhets skull!
/Johan
