vad krävs för 24v i Sierra
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
kvad krävs förutom kunskap, motor och motorlyft om man skall hänga i en 2.9L 24v v6a i en sierra?
(tänkte på vad för kablar, slangar osv...)
passar sierrans 2.9 växellåda på scorpa motorn?
måste man byta kardan eller kommer växellådan lika långt bak som på vanliga motorn?
mvh Johan
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det bästa är väl att ha en annan bil att ta grejerna från, så har du allt och vet hur det ska sitta. Ett tips är att kasta automaten åt fanders och sätta i manuell låda. Både roligare och bättre.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Som Costin säger är en donatorbil klokt.
Du bör ha kabelhärvan till 24v-motorn (jobbigt att bygga egen), du måste ha tändspole, tändmodul och databox. Elschema på båda bilarna, lite tålamod och lödkolv/krympslang är också bra.
Svänghjul och låda tar man från 2.8/2.9, det man ska vara medveten om är att hela 24v-motorn är anpassad för en automatlåda och mappning etc är inte riktigt optimal för manuell låda. Kom ihåg att sätta i stödlagret i vevaxeln också.
Ska bilen reggas ärligt med 24v måste Sierran vara en bil utan katalysator från början. Dessutom lär du behöva bygga om tillräckligt för att den ska kunna räknas som ombyggt fordon om du ska klara effektökningen.
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
okej... jag tänkte försöka fula mig och få igenom den endå...
får se om dom märker något...
så en manuell växellåda från en sierra 2.9 borde passa rakt av på 24v ?
skiljer sig botten något från varandra eller är det samma block?
jo, räknar med att mappa om endå... har hört att filiter+avgas och ev. chip gör så motorn kan gå sämre... och det kan man ju inte leva utan... hehe
mvh Johan
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Blocket är i princip samma som på vanliga 12v:n.
Det som skiljer är att det finns lite mer matrial runt ramlageröverfallen samt att kanaler för stötstänger och lyftare inte tagits upp.
Veven är annorlunda, stakarna ska vara gjorda i ett bättre matrial men ser exakt lika ut.
Kolvarna har samma diameter såklart, men dom har högre komphöjd 24v har 9.7:1 i kompförhållande. Det är även ventilurtag på kolvtopparna.
Det finns en uppsjö av lådor som passar på motorn, i princip alla som passar på dom tyska sexorna. Glöm inte att sätta dit stödlagret i veven bara. Svänghjul tar du från 2.8 eller 2.9 ochdå såklart även koppling från dito. Dock så passar även kopplingen från 4cyl cosworth kan vara bra att veta.
/Tomas
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
tack!
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
elmlund skrev:kvad krävs förutom kunskap, motor och motorlyft om man skall hänga i en 2.9L 24v v6a i en sierra?
mvh Johan
Jag har gjort det fast med 4x4 om du behöver hjälp så...
(ingen motor lyft behövs)-:
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
Fiesta Turbo
Inlägg av Fiesta Turbo »
stödlagret i veven ? från vilken motor skall jag hämta den och var sitter den???
I vevaxeln finns ett hål där tappen på växellådans ingående axel ska lagras. Motorer med automatlåda saknar detta lager eftersom automatlådans axel inte lagras där.
Enklast köper man lagret nytt på Ford, till en 2.9 12v med manuell låda.
Fiesta Turbo
okej skall förmedla det vidare
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Ett tips bortsett från det alla redan skrivigt är att 2,8'ans svänghjul lirar inte ihop med 2,9:ans eller cosworths lamell...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Maverick
TwoNiner skrev:Ett tips bortsett från det alla redan skrivigt är att 2,8'ans svänghjul lirar inte ihop med 2,9:ans eller cosworths lamell...
Okej, det låter ju märkligt!?
Jag har kört med cosworth lamell och tryckplatta i två sommrar på ett 2.8 svänghjul!
Vad är det som inte stämmer menar du?
/Tomas
TwoNiner
Namn: Robert B
Maverick skrev:Okej, det låter ju märkligt!?
/Tomas
Konstigt...när jag bytte till mt75 på min Granada jag hade så gick inte 2,9'ans lammel ner i svänghjulet, villsäga tog i vid svarvningen/svänghjulsbultarna....Kanske var nått speciellt just med det svänghjulet jag hade på min granada eller just den lamellen jag hade från en 2,9:a.....skuummt
Ultra Motor
Maverick
TwoNiner skrev:Konstigt...när jag bytte till mt75 på min Granada jag hade så gick inte 2,9'ans lammel ner i svänghjulet, villsäga tog i vid svarvningen/svänghjulsbultarna....Kanske var nått speciellt just med det svänghjulet jag hade på min granada eller just den lamellen jag hade från en 2,9:a.....skuummt
Eller så vände du lamellen fel väg :D :D
Det kan kanske vara att jag har svänghjul från en nyare 2.8:a? Jag vet inte annars vad det kan vara
TwoNiner
Namn: Robert B
Nja fel håll vetefan....man kanske e dum ibland men fan inte så dum.. :) ..jJo kan vart något sånt...då tar jag tillbaks det jag skrev förut...
Har kvar det svänghjulet...ska fan ta och kolla imorgon med en cossy lammel.....hehe...
Ultra Motor
