Vattenpump Scorpio
Slowstile
Vattenpump Scorpio
Har en 88as scorpio som inte verkar vilja gör mig till nöjes, nu efter renoveringen så har jag äntligen fått tätt på termostathuset med massor med siliconpackning på tub, men vart *** börjar a**t läcka om inte vid vattenpumpen, är det samma medicin igen eller? Samt att det verkar som det bubblar lite olja vid tråget, sitter nya packningar, och jag har dragit enligt handboken, ska det dras ytterligare kanske?
tacksam för samtliga svar!
joll
Vattenpump
om pumpen har ståt torr länge kan de börja läcka genom drenneringshålen.
när bussningar har torkat. så gjorde det på min 2,9 24v provade täta 3 gånger innan jag kom på felet. och då var det bara att köpa ny pump.
