Hoppande bak del på sierra
Dka
Va ute igår och åkte ca 3 mil på motorvägen á 110 km/h.
Sen när jag kommer till en avfart och till ett rödljus så märker jag att baken på bilen gungar lite, typ som hjulet var löst.
Åker en bit till och skiten slutar inte.
Stannar vid väg kanten, sparkar och rycker i däcken/fälgen och kollar att allt sitter som det ska och det gör det.
Nu till frågan vad gör så att det känns som om fälgen vore löst ?
Asså det gungar precis som hjulet var på väg av.
Har kollat lite lätt bara men allt ser helt ut under och hjulbultarna sitter åt. Nav bulter sitter oxå åt.
Den har inte skivor bak!
Bilen är en gammal Sierra -87b
/ D
/ D
Trespasser
Dka
Trespasser
Ett kordsläpp eller separation som det egentligen heter, kan man få om man kört med överlast eller för lite luft. Då blir däcken överhettade vilket kan göra att slitbanan separerar från korden. Har också varit med om att folk fått separation efter att t.e.x kört på en trottoar-kant eller nåt. Eller så har du kört på en skruv eller nåt som bara skadat det yttersta lagret av däcket, d.v.s ner till korden, vilket kan leda till att korden börjar rosta så att slitbanan släpper från korden...
JWahlman
Jag hade samma problem på min volvo 360, och det berodde på däcket. Det kom helt plötsligt utan förvarning. För jag var på väg hem och sen när jag skulle köra in på en väg så hörde jag och kände exakt samma som du, då hade däcket livit helt jävla snett på nått konstigt sätt. Byt hjul å testa å köra en sväng. Du kan ju alltid hissa upp bilen bak å lägga i en växel så att hjulet snurrar så ser du om det kanske kan vara snett eller så...jag såg det direkt!Dka skrev:Va ute igår och åkte ca 3 mil på motorvägen á 110 km/h.
/ D
-PLM-
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Dka
Trespasser
Dka
Richie
-PLM-
