fel på mätare sierra 2.9i gl - 90
ilska
Inlägg av ilska »
min varvräknare funkar efter ett tag då man kör landsväg gjorde så iallafall förra fredan då jag körde hem den, har varit död sen jag kom hem nu., är det nått vanligt fel på dom att dom blir knäppa i mätarna? då tankmätaren står på reserven är det halv tank i den
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Varvräknarn är ett vanligt fel...om du e lite händig kan du ta bort mätarhuset och sedan bort med v-räknarn och sedan pröva att löda om alla lödningar på kretsen,om inte detta funkar så kan man byta alla kondningar alt byta ut hela skiten...
om tankmätarn visar fel så är det ofta jorden bak på tank armaturen...Annars byt armatur/pump
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
ilska
Inlägg av ilska »
ok, tack för tipsen
