Död hastighetsmätare på Scorpio
SWEjo
Yes, nu är det så att hastighetsmätaren (förmodligen) har lagt av på min nyinköpta Scorpio -86:a. Den har "hoppat" under de dagar jag har ägt den, samt att den ibland har behövt en liten knäpp på instrumentbrädan för att komma igång, men nu är den alltså helt död.
Då jag inte är speciellt insatt i motorvärlden så har jag läst lite på forumet om hur en eventuell reparation ska gå till, dock har jag stött på lite problem innan jag ens har börjat :P
Då mätaren har "hoppat" så måste ju det betyda att det är en vajer som sköter det, men jag har även läst att Scorpio -86:orna har en elektronisk mätare. Alltså, vajer eller elektronisk? Och hur går ett byte till av respektive?
Problem 2. Det är lite strul med centrallåset, ibland funkar den och ibland inte. Enklast att lämna in på verkstad?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Baskagge
Baskagge
