problem mer turbo Scorpio
- apache54
- Namn: Henrik Persson
- Kör: escort cosworth -93
Har juh äntligen skaffat mig en ford nu och denna gången blev det en Ford Scorpio Turbo byggd av turbotechnics.
Men enda sedan jag köpte har den inte gått som den ska.
Till en början så rök det väldigt mycke och gick fett men ganska rent, efter lite undersökningar så hittade jag en hel del vacumslangar som inte gick nånstans utan bara ut i tomma intet och även en "burk" med två tryckvakter från SAAB som stryrde 4 extraspridare men bara var delvis inkopplade?
tog och slet bort akkt onödigt som såg eftermonterat ut och kopplade de viktiga vacumslangarna dit dom skulle.. resultatet blev att den inte svarar på gasen, den bluddrar och ger inget svar alls, det går att köra om man bara nuddar gasen lite men så fort man gaasar lite mer så bluddar det, känns som den inte får soppa nog. laborerade lite och bytte mappsensor, soppatryckregulator, tändspole och soppafilter men ingen skillnad, kör man däremot helt utan mappsensor så går den bättre. ska testa att byta spälllägesgivare idag men tror inte det kommer bli nån skillnad endå.
har även två slangar jag inte vet vart dom skall vara? båda går ner till växellådan en automat, den ena kommer det atf olja ur om man blåser i den? ska båda sitta på vacum elleR?
hur ska ja fortsätta att felsöka? eller är det bara att riva allt och börja om från början, sänka laddet och försöka få den att gå som en sugbil o börja där sen?
///Henrik
///Henrik
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Sitter Turbotechnics extraspridare och kontrollbox kvar?
Om inte är det bara att börja från början med någon sorts tillskottssprut.
Slangarna till lådan är jag osäker på men skulle kunna gissa att en är avluftning (den det kommer olja ur?). Haynes eller en annan Scorpio med automat kan eventuellt vägleda...
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
Tjenare e de den högertyrda så e de nog min gamla bil...apache54 skrev:Har juh äntligen skaffat mig en ford nu och denna gången blev det en Ford Scorpio Turbo byggd av turbotechnics.
///Henrik
i början innan du började riva i alla slangar så var de nog SAAB tryckgivaren som hängt sig. hände mig ett antal gånger.. gick fint både på fullgas å tomgång men rök å gick fett..
och varför bara en tryckgivare är inkopplad är för att endast hälften av alla xtraspridare används pga de låga laddtrycket
dom där slangarna som gick ut i fria luften via magnetventilerna är för att lura mappcensorn att de inte fiins någe övertryck.. koppla inte bort dom, dom e bra att ha
till vxl lådan har du 2 slangar upp till motorummet
en ska ha vacum och en är bara en avluftning så den ska bara vara öppen..
Mvh
- apache54
ahaa... känns som om du var rätt människa att få tag på...motorcraft skrev:Tjenare e de den högertyrda så e de nog min gamla bil...
och varför bara en tryckgivare är inkopplad är för att endast hälften av alla xtraspridare används pga de låga laddtrycket![]()
dom där slangarna som gick ut i fria luften via magnetventilerna är för att lura mappcensorn att de inte fiins någe övertryck.. koppla inte bort dom, dom e bra att ha![]()
Mvh
hur var bilen byggd när du köpte den då och innan alla extraspridare satt där?
förstår inte riktigt varför man "lurar" mappsensorn istället för att byta ut den och mappa om? magnetventilerna är bortkopplade nu och boxen med tryckvakterna sitter inte där heller. men det verkar som att när jag köpte den så såg det inte ut som när du sålde den då inga extraspridare var inkopplade, kablarna hängde bara löst. Det jag skulle vilja göra är att få den som den antagligen var direkt efter turbotechnics byggde den utan alla extraspridare o sånt..
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Anledningen till att man inte byter mappsensor och mappar om är förmodligen att det är väldigt få som kan mappa EEC-IV i Europa.
Turbotechnics kit bestod just av extraspridare (1st, om jag minns rätt) styrd av en kontrollbox. Jag har för mig att boxen även fixade signalen från mapsensorn till sprutet men det kan vara fel.
Man ska vara väldigt medveten om att Turbotechnics alltid har gått enklast möjliga väg med sina turbokonverteringar. Man ska också vara medveten om att väldigt många av de TT-konverteringar som rullar/rullade i England på olika sätt pillats på av mer eller mindre seriösa hemmamekare.
Därför kanske det är mer effektivt att satsa på att byta sprut helt eller åtminstone stoppa i ett riktigt tillskott. Men det är ju bara min åsikt...
- apache54
låter som ett vettigt resonemang och så blir det nog, Bilen ställs undan under sommaren nu när sommar bilen kommer ur garaget (impreza GT) så köper man ett megasquirt eller liknande billigt sprut till scorpan och bygger den lite mer seriöst... tack alla för bra svar!therealpinto skrev:Anledningen till att man inte byter mappsensor och mappar om är förmodligen att det är väldigt få som kan mappa EEC-IV i Europa.
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
- motorcraft
- Medlemsnummer: 25
Låter som en mycket bra idé med megaskvätt..apache54 skrev:låter som ett vettigt resonemang och så blir det nog, Bilen ställs undan under sommaren nu när sommar bilen kommer ur garaget (impreza GT) så köper man ett megasquirt eller liknande billigt sprut till scorpan och bygger den lite mer seriöst... tack alla för bra svar!
