Centrallås sierra -89
Benny_Gustavson
Inlägg av Benny_Gustavson »
Finns det nått standard fel på c-låset till en sierra -89??
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Japp det finns det....
Problemet: Bilen låser/öppnar sig och strular allmänt...
Felorsak:I förardörren finns en kabelhärva till c-lås/el hiss....Om man tar bort eltejpen runt kablarna ochkollar så finns det skarvar på samtliga kablar längst in i dörren...där blir det duktigt med korrision....kolla det..
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg av mattelino »
ahh najs tack för de tipset har nämligen så (strular)
Benny_Gustavson
Ok btackar för det tipset, ska kolla det.. fast mitt c-lås är helt dött. inte en reaktion ifrån det:(
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Har du provat att köra det från högerdörren? Lika dött där?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Benny_Gustavson
Jo tyvärr är det lika dött där:(
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
kolla om du får fram ström till motorerna i varje dörr och sen jobba dig vidare.
Jag tycker det låter som ett simpelt problem eftersom alla inte funkar. Då bör det vara att ingen ström når fram
Men somsagt, jaga kablarna så bör du hitta problemet
Kör mondeo iallafall :)
Benny_Gustavson
Jo får börja jaga kablar, usch tycker inte om elektronik, haha
Gisson
Inlägg av Gisson »
Har för mig att centrallåset är jord styrt (inte 100% säker) så kolla så att jorden verkligen jordar som det ska, eller rent av inte jordar alls. Men som de har skrivit tidigare leta upp alla kablar o titta så inga gått av eller nått
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Ja då ska vi se om någon vet om det finns säkring till c låset och i så fall var?
Svart flügel :jump:
Perc
Inlägg av Perc »
Säkringen sitter i säkringsboxen har jag för mig.
Centrallåset i en sierra (och andra fordar) är knasigt, för att inte säga idiotiskt. En låsmotor innehåller en liten (högljudd) leksaksmotor och en massa plastkugghjul samt ledningsbanor. Varför göra det lätt när man kan göra det jobbigt liksom? Dessutom låter det ju för jävligt när man låser.
Till en bakdörr har du tre trådar, två med minus och en med plus. Den med plus har konstant ström, medan de med minus växlar. När du låser bilen hoppar minus från tråd nr 1 till nr 2. Då börjar motorerna i dörrarna röra på sig. Strömmen ligger på i tråd nr 2 tills du låser upp, då hoppar strömmen till nr 1 igen. Mekanismen i låsmotorn "vet" själv när låskolven har kommit till ändläge och bryter strömmen.
Framdörrarna har även en fjärde tråd som troligen används till styrningen när du låser med nyckel i dörren. Mystiskt att det bara är EN extra tråd eftersom man kan styra centrallåset att öppna och låsa genom att jorda två av de fyra kablarna som går ut i framdörrarna. Jag kopplade själv in mig på kablaget bakom panelen strax bakom vänster hjulhus fram när jag kopplade fjärrstyrning i bilen.
Hur detta funkar vet jag inte, men en framdörrsmotor gick utmärkt koppla in på kabelhärvan i bakdörren trots att det lämnade en tråd över. Jag tjuvade nämligen ström från höger bakdörr till framdörren när jag lagade mitt lås för nåt år sen, och använde den ursprungliga låsmotorn.
magican
Inlägg av magican »
Mm.. säkring 10 har jag för mig (kör på minnet nu bara)
Benny_Gustavson
tackar för alla svar, nu har man lite mera hum om hur det fungerar iaf, tack
