Gasvajer Scorpio
Dizzy
Gasvajer Scorpio
Inlägg av Dizzy »
Såg att vajern var väldigt nött uppe vid "gas klockan" vid motorn :( .. någon som vet om denna är svår att byta eller om det är väldigt dyrt att lämna in? (går på Fordons programet så tummen sitter inte riktigt mitt i handen) har en Heynes bok men har ej hunnit läsa den (ligger två mil härifrån) Några kommentarer?
hittar ingen vajer på mekonomen eller biltema, någon som vet om det går att köpa nån annanstans än på Ford?
magican
Inlägg av magican »
Bytte gasvajer på min cossie, tog väl ca 5 minuter (visste inte hur den satt fast), nu när man vet det tar det väl 2 minuter max. Mkt enkelt.
Kan inte vara så mkt svårare på en Skorpa.
Köpte min på Ford iaf.
Glöm inte att pumpa den full med 5-56 lr liknande, jag glömde det, 2 dagar senare lät vajern *gneeek gniiiiiik* när man gasa, fick ja ta lös och smörja. Gör de direkt instället :)
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
magican skrev:Bytte gasvajer på min cossie, tog väl ca 5 minuter (visste inte hur den satt fast), nu när man vet det tar det väl 2 minuter max. Mkt enkelt.
så då var det klart, såklart fick man fel vajer och så stog man där 5mil från centrum och med en bil som inte gick att köra :banghead: , men efter lite modifikationer så funkar det hela nu :cool:
Så svårt var det inte, bara lossa uppe, lossa nere, slita som faan, plopp - den åkte igenom torpedväggen, fästa nya i motorrummet, igenom torped väggen, på pedalen, och ställa in spelet (max spänt(utan spel) och släppa efter ca 2-4mm) sen ut å börna med fårrden! :starter: allt tog 3-5min utan problem, :) men med vårat problem så tog det ca 30min längre. :banghead:
Vajern jag fick var alldeles för lång (alltså det som stack ut ur höljet), så den gick inte ställa in, pedalen låg i golvet hur vi änn gjorde. :mad:
men men, det funkar nu, hoppas att någon förstog min förklaring om den skulle behövas någon gång, tack magican för påpekandet om lite smörjning :) annars hade väll jag också fått göra om det med :^o
Gisson
Inlägg av Gisson »
Du får väl byta så det blir rätt vajer, men funkar det så funkar det ju
