Halvljusautomatik på Sierra DOHC..
Varifrån går kabel å vart går den som styr automatiken till halvljuset..?
Den borde ju gå till ett relä, eller?
Kollat i repartionsbok men förstår nte så mycket om de där spindelnäten som nån kladdat i där.. :p
Nån som kan hjälpa mig med detta?
MVH
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
går inte halvljus eller med första hacket på spaken altså??
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Asså, när man startar bilen så tänds halvljuset automatiskt, sen om man trycker upp spaken ett steg så är det bara parkering på, sen ett steg till så startar halvljuset igen å då kan man slå på helljus å allt de där.. Förstår du?
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Då är allt som det ska vara!
lilla_snigel
Inlägg av lilla_snigel »
crescentcompact skrev:Då är allt som det ska vara!
Nu får du ju skärpa dig alltså :)
Vad MalZon undrade var ju inte om allt var som det ska, utan hur styrningen för halvljusautomatiken ser ut.
MalZon, tänk på att halvljuset i första läget, dvs med spaken i läge 0, är reducerat (vilket gör att man i dåligt väder samt mörker bör dra upp spaken till läge 3 för att få fullt halvljus). Har inte mätt spänningen, men vanligen drar man ner spänningen som matar lamporna till 10V för att på så sätt förlänga livslängden på lamporna till mer än den den dubbla. Leta efter ett förkopplingsmotstånd av något slag :)
Lättaste sättet borde vara att backtraca kablarna från lamporna.
Om jag inte minns fel har du dessutom "läge-0-halvljuset" separat avsäkrat för att kunna köra med släckt ljus (genom att ta ur denna säkring) i de länder vilka har (hade?) halvljusförbud dagtid.
Får man fråga varför du ställer frågan?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Passar på att hoppa in denna tråden eftersom jag fick problem med halvljusautomatiken i vintras precis innan jag ställde av bilen.
Vad bör man kolla när halvljuset inte längre fungerar i läge 0?
crescentcompact
Kör: Ford
Läste nog inte riktigt i första posten.
Det ska finnas en gul sladd som är dragen bak i motorrummet på höger sida(eller mitten nästan) om man står framför bilen, den har med halvljusautomatiken att göra. Prova att föllja den och se vart du kommer.
Om inte halvljusautomatiken funkar så kan det vara fel på den sladden.
Det är så att jag ska sätta dit dimljus på bilen å ska ha en ströbrytare (till-till) ena läget på halvljuset å andra på dimljuset. Därigenom aldrig kunna ha båda på samtidigt..
Ska alltså ha strömmen te lysena igenom brytaren å till separate reläer, varsitt relä te varsåitt ljus.. Förstår ni? :)
Gisson
Inlägg av Gisson »
Koppla in dom på pos. ljusen o använd en strömbrytare
Gisson skrev:Koppla in dom på pos. ljusen o använd en strömbrytare
Key, men då slocknar ju inte halvljuset när jag ska stänga på dimljusen..? Eller?
crescentcompact skrev:Läste nog inte riktigt i första posten.
Kollade under huven, hittade den gula sladden du pratar om. Det satt en kontakt på den oxå som det kom ut 2st gula kablarfrån, slet ur den å då slocknade alla ljusen, både fram å bak, de vart ju ine bra.. Vill ha så att jag skiftar bara halvljus eller dimljus på en brytare. Parkering ska lysa oxå oavsett vilket ljus man kör med..
Perc
Inlägg av Perc »
"stänga på dimljusen" :p
Kör på halvljus istället så slipper du irritera dina medtrafikanter.
Perc skrev:"stänga på dimljusen" :p
Har aldrig blivet irreterad på nån som kör med dimljus.. Bara dem som kör med både dimljus å halvljus samtidigt.. ;)
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
du kan koppla jorden till relät till halvjus +.. så slocknar dimmljusen när du slår på halv.. fast då tänds dem oxå när du slår på helljus.. men de kanske inte gör något..
men de lyser iaf aldrig med halvljus då..
sen är de bara å sätta strömbrytare oxå...
Mr Insane skrev:du kan koppla jorden till relät till halvjus +.. så slocknar dimmljusen när du slår på halv.. fast då tänds dem oxå när du slår på helljus.. men de kanske inte gör något..
Nu har jag monterat dimljusen på bilen, blir redigt bra! :)
Nu till problemet att koppla dem..
Här brevid har jag en strömbrytare som har funktionen till-till. Tänkte hitta kabeln som går till dagljus (halvljusautomatik) å sätta strömbrytaren på den så man skickar strömmen antingen till halvljuset eller dimljuset..
Nån vänlig själ som vet var denna kabeln finns nånstans?!
Det finns en gul kabel som går in i en kontakt som det går ut till 2st gula kablar uppe till höger i motorrummet (sett framifrån) om man drar ut den kontakten så slocknar HELA bilen, allt ifrån skyltbelysning till parkeringljus..
I reläboxen sitter det 2st relän som jag är lite intresserad av, i instruduktionsboken såt det halvljus å varselljus.
Om jag drar ut halvljusrelät så tänds inte halvljuset när jag startar det med ljusspaken vid ratten. Men när jag drar ur varselljusrelät så lyser fortfarande automatiken.. Hur fasen går det ihop? Borde väl vara de relät eller?
Som sagt nån som kan hjälpa mej att reda ut det här?!
Jaja, då vart de fixat då.. ;)
