Motorbyte i 94´a Scorpio 2.0
Preben
Inlägg av Preben »
Jag har en Scorpio 2.0 DOHC och den är ju LITE trött, finns där andra alternativ som ev. kan smygas genom besiktningen? Där finn ju t.ex den nyare 2.3 DOHC motorn; men jag vet inte hur den ser ut. På gamla Oplar var alla motorer mellan 1,6 - 2,4 ju lika, så då kan man bar byte insug och ventilkåpa. Finns där liknande möjligheter här?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Byt bil istället, för den motorn är inte bara att lyfta in i din bil och starta upp.... Du kan inte köra den på ditt orginal styrsystem iallafall eftersom den använder sig av MAP för att få fram insugen luft, och mappen stämmer inte mot en 2,3:a.... Och att flytta över ett EEC-V tror jag inte att du har lust med.
Preben
Inlägg av Preben »
Nej, det är nog inte att tänka på, bara nåt jag kom på.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
jag hade samma funderingar som dig en gång, men då hade jag en 2.0i 16v med EEC-V och hade hittat en fin 2,3 motor, men jag blev starkt avrådd från att byta motor utan att byta PCM också så det blev inget av det.... Men själv så tror jag att det hade kunnat funkat, men jag våga inte prova....
