Sierra -87, bränsletryck
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Har en Sierra -87 med katt. Funderar på att ändra bränsletrycket på den, bla för att testa E85. Någon som vet om det finns en BTR på den eller hur man kan få i mer soppa till motorn?
En annan sak. När bilen stått ett tag efter körning så behöver jag dra runt motorn i 4-5 sek innan den startar och när den gör det ryker det som f*n ur avgasröret. Rykandet pågår i ca 2 sek. När bilen stått över natten så startar den direkt, men ryker som attans också. Någon som vet symptom?
Mvh Ban
Mvh Ban
Bränsletrycksregulator finns på "alla" bilar med sprut, på Sierra ger den ett soppatryck på 2,5 bar, så ett enkelt sätt att få lite mer soppa är att stoppa i en regulator med 3 bars tryck (standard på många bilar, typ Saab 9000i).
Startproblemen låter som de beror på att spridarna läcker, du får bensin som rinner in i insuget, och soppatrycket försvinner efter tag vilket gör att du får nöta ett tag för att bygga upp trycket. Testa med en rejäl dos spridarrengöring till att börja med.
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Jo bilen tickar som bara den. Så nått knas med ventilerna är det säkert.
Jag har kört i 2 flaskor med insprutningsrengöring samt att jag kör med E85. Får se om det blir bättre med tiden.
Så då får jag byta ut BTR till en annan? Det går inte att skruva upp den befintliga? Om jag skall byta den, var finns den? Har inte riktigt koll på var den är.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Tickandet beror på att din kam/vippor är dåliga. Alltså dom delarna som öppnar dina ventiler.unclebans skrev:Blir helt yr nu...tickande och ventil??...äh då får det ryka då.
Tack för hjälpen!
Röken blir för att det sitter små tätningar runt ventilerna som hindrar olja att rinna ner till förbränningsrummen, när de blir dåliga så rinner det ner olja i förbränningsrummen och det blir fin rök när man startar bilen
