ojetryck plötsligt borta?Å!
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
åkte till tvättstugan 200m parekera.. kom ut startade motor olje lampan släcks inte åker 10m den släcks inte stänger av. kollar oljenivon var nästan minimum fyller på till max. startar igen lyser fortfarnade. lyssnade på tryckare och de verkar inte få någon bra tryck tickar. :banghead:
Kan en oljepump gå sönder bara sådär?
kan det vara något med tryckarna?
rs2000 19000mil DOCH
hörde om en skruv på pumpen som kan skruva ur sig? var sitter den?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
drivningen till pumpen är hel. Kan pumpen gå sönder invändigt efter 18900 mil? Skulle vara bra om jag fick veta om det är pumpen för att få loss den måste jag ta loss hela motor.. lite pinsammt att göra det ute på parkeringen med alla grannar =S,
escort RS2000
Mr Cosworth
Namn: Fredrik Lundkvist
Kör: Audi RS4,Skoda octavia RS -07 M3 e30, sierra cosworth herrgårdsvagn
Inlägg av Mr Cosworth »
Kollat givaren på blocket? du har nog tryck, lyftarna borde inte låta så bra om du inte har tryck.
Bästa tid 10.04s 228 km/h
Sponsorer:Vm performance,Lundkvist Lås,Kaba,Dialect,Puttes,Billack
Momentum,JoSpeed. Hemsida: http://www.cosworthcrew.com
http://www.garaget.org/?car=165081
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
givaren sitter fast på blocket iallafall. Ok kanske dags för en oljetrycksmätare helst någon bolt on biltema funkar de?
escort RS2000
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Så i helvet? jag har bytt givaren och installerat en oljetrcyksmätare och drivningen till pumpen är hel. Startade motor och det är 0 i tryck!! oljetrycket kan ju inte försvinna till 0 direkt? vad ska jag göra?
escort RS2000
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
hade samma problem med min escort is -91a, jag bytte olje filter (Motorcraft) så funkade det :D
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
^^^alvarligt?
escort RS2000
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
motorcraft oljefilter hjälpte inte=(
escort RS2000
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Du får nog ta å byta olje pump, så klart den kan gå sönder.
Fordor
Namn: Björn Svanberg
Kör: Eskort cab
Inlägg av Fordor »
Hej jag har samma problem men ått andraa hållet jag har 5 bar i oljetryck så oljegivaren havererar bytt två gånger fins det någon reduseringsventil eller sitter allt i filtret
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Nu är jag inte superinsatt i just DOCH motorn men ett lite klurigt problem med oljepumpar är när själva rotorn/drevet i pumpen sitter löst på ingående axeln (ja det händer ) kolla så att verkligen det inne i pumpen snurrar när man drar runt ingående axeln
