Service på Ford Sierra 2.9i GL -90
Askel
Inlägg av Askel »
Hej.
Har nyss inhandlat mig en Ford Sierra 2.9i GL -90 och har lite frågor angående den. Den går lite konstigt på lägre varv och hackar sig fram. Han som ja köpte den av sa att det va tändstiften som behöver bytas, möjligtvis fördelare. Men jag satt och sökte här på forumet och såg något om nån termstat eller liknande som kunde göra att bilen får dessa bieffekter. Stämmer det och isf vad är det ja ska byta? Märkte igår när jag va ute och lekte att den blev lite varm när man inte körde i högre hastigheter och hade varv på den. Är det så med dem flesta 2.9?
Jag ska göra service på den nu tänkte jag och med det byta stift och sånt i vilket fall. Men är det något speciellt som jag ska tänka på eller byta?
Tänkte också kolla med er som driftar med era sierror. Ibland så släpper den bara på ett däck när ja går ur en kurva på tvåan. Är det så eller är det något fel på diffen då?
Helnöjd med bilen iaf så här långt. Grymt rolig! :)
Tacksam för svar!
//Askel
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Kolla tomgångsmotor och Tps (spjällägesgivare)...Kan vara något av detta som gör så den går illa på lägre varv...Kolla även Lambdan...
Varför den spinner på ett hjul är garanterat för att du inte har någon Diffbroms...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Askel
Inlägg av Askel »
TwoNiner skrev:Kolla tomgångsmotor och Tps (spjällägesgivare)...Kan vara något av detta som gör så den går illa på lägre varv...Kolla även Lambdan...
Okej, det var spjällägesgivaren som det va jag hade läst nånstans. Hur som helst, vart är den lokaliserad nånstans och hur kan ja testa att det är bra. Skulle va bra med lite hjälp då detta är min första ford och jag har inte pysslat så mycket med bilar innan för den delen.
Ok, men är det inte lamelldiff på dem original??
Askel
Inlägg av Askel »
Har en snabb fråga till. Vad är det för tändstift jag ska ha? Vad heter dem alltså?
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Askel skrev: Ok, men är det inte lamelldiff på dem original??
Nej, endast Sierra Cosworth (både bakhjulsdriven och 4x4), och övriga 4x4-modeller (XR4x4, Ghia 4x4 kombi, etc.) har differentialbroms som standard. Det gick nog att välja som extrautrustning på andra modeller, åtminstone 1988-89, men det verkar vara väldigt, väldigt ovanligt att något valt det. För övrigt är det en viscokoppling, inte en lamellkoppling på Sierra. Du kanske förväxlar det hela med Scorpio som hade diffbroms som standard på 2.9 Ghia under något/några år?
/ Magnus
