Byta bromsbelägg på scorpio
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
Nu har den där lilla lampan nere till vänster i mätarhuset börjat lysa och när jag bytte till vinterfälgarna så märkte jag att bakre bromsbeläggen var på väg att ge upp så jag undrar nu, är det svårt att byta bromsbeläggen? Är det någon vänlig själ som kan ge en "steg-för-steg-guide" till hur man ska göra? Är inte speciellt kunnig på detta område. Vad kostar bromsbelägg på tex mekonomen? Kan man köpa bara bakre bromsbelägg?
Tack på förhand
Mvh Mats
Nej, det är inte speciellt svårt. Skruva loss hela bromsoket (men låt bromsslangarna och vajern sitta kvar), pilla ut gamla beläggen. Sedan måste kolven skruvas och tryckas inåt samtidigt (Biltema mfl har ett smidigt verktyg för det, men det går med en tving och en polygrip också).
Skruva/tryck in kolven tills du får in nya beläggen och kan trycka oket över skivan - skruva tillbaka. När du ändå har oket löst, förresten, spruta lite 5-56 eller nåt där handbromsarmen går ned i oket.
När du monterat oket, trampa bromspedalen i botten några gånger innan du drar åt handbromsen.
Aktuella priser hittar du enklast via http://www.mekonomen.se, och det går bra att köpa belägg bara till bakbromsarna.
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
therealpinto skrev:Nej, det är inte speciellt svårt. Skruva loss hela bromsoket (men låt bromsslangarna och vajern sitta kvar), pilla ut gamla beläggen. Sedan måste kolven skruvas och tryckas inåt samtidigt (Biltema mfl har ett smidigt verktyg för det, men det går med en tving och en polygrip också).
Behöver beläggen smörjas in med nån form av fett? Var inne på mekonomen idag och belägg bak kostade 400:- vilket är helt klart överkomligt men han rekomenderade också att jag skulle köpa en monteringssats för 69:- är det det verktyg du pratar om?
Mvh Mats
Själva beläggen ska inte direkt fettas in, däremot är det klokt med lite kopparpasta på baksidan (mellan kolv och belägg) samt på kanterna mot oket.
Monteringssats brukar jag inte köpa till dessa ok.
Verktyget är detta: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82465
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
therealpinto skrev:Själva beläggen ska inte direkt fettas in, däremot är det klokt med lite kopparpasta på baksidan (mellan kolv och belägg) samt på kanterna mot oket.
Du vet inte om dom säljer detta verktyg på tex mekonomen? Biltema ligger en ganska bra bit härifrån tyvär.
När det gäller själva monteringen, ska jag bara klämma belägget mellan oket(?) och skivan eller ska det fästas i nånting? Har aldrig gjort detta tidigare och jag har ingen större aning om vilken del som är vad. Oket är själva rostiga metallprylen som omsluter skivan eller har jag fel? Får be någon mer kunnig kompis att hjälpa mig tror jag. :rolleyes:
Ingen som har någon bildbeskrivning där man kan följa ett byte av bromsok på en scorpio? *drömmer* :D
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
kom förbi mig så får du låna haynes boken.. där har du all hjälp du behöver! bilder osv..
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
Dizzy skrev:kom förbi mig så får du låna haynes boken.. där har du all hjälp du behöver! bilder osv..
Tack för erbjudandet men jag lyckades iaf trots allt :D
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
du ska inte lägga upp bilen på garaget.org? lite bilder osv?? skulle va kul...
har du fixat kortet nu? såg bilen på parkeringen snett utanför fordon idag... grattis!
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
Dizzy skrev:du ska inte lägga upp bilen på garaget.org? lite bilder osv?? skulle va kul...
Du har pm ;)
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
Jag lyfter nu denna tråden med en enormt bråskande fråga. Hur gör jag med kolven när jag ska byta belägg fram? Den ser inte likadan ut som bak.
Mvh Mats
Fram är det bara att trycka in kolven, med en tving eller nåt om det behövs. Men är den rostig kan det bli kämpigt.
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
therealpinto skrev:Fram är det bara att trycka in kolven, med en tving eller nåt om det behövs. Men är den rostig kan det bli kämpigt.
Du är min gud Gustaf!!
Den behöver alltså inte skruvas och tryckas samtidigt som man behöver med kolven bak?
RojaZ
Inlägg av RojaZ »
Har tidigare misstänkt att iaf högra bromsskivan är skev och nu när jag har oket och hjulet avmonterat och håller emot skivan(hela navet) med ena handen och snurrar den med den andra så går den liiiiite liiiiite emot själva delen av oket som är kvar(delen som sitter fast i navet och gör så att skivan inte går att ta ur) den är med andra ord aningens skev men inte särskilt mycket, nu till min fråga
Måste jag byta skivan eller räcker det med att byta belägg? vad händer om jag bara byter belägg? snedslits dom? hur lång tid tar det då innan jag måste byta dessa igen?
Bara trycka, ja (det är handbromsmekanismens självjustering som gör att man måste skruva bak, fram har du ingen handbroms).
Beläggen slits inte speciellt för att skivan slår, men du får ju lite vibrationer och sliter bussningar och styrleder. Men katastrof är det ju inte...
