Problem med scorpio -88?
Baka
kopierar över min post ifrån zatzy hit. ska försöka använda kemisk metall på tanken eftersom en beg tank kostade 500 på skroten och ny 900, pengar jag inte har. vad ska jag tänka på?
Jag har just köpt mig en bil, en förstabil, ford Scorpio -88, 2,0Ci (115hk, dock har väl 40 hoppat ur hagen eller så) och det är lite problem med den.
Tankmätaren fungerar inte (hur laga? vart sitter delarna? reservdelsnummer alt biltema delar?)
Tempmätaren fungerar inte (se ovan)
Tanken luftar ur vid mer än 25-30L (max: 70L). (byta? köpa ny? metallspackla?)
obalans i framvagnen (balansera hur var?)
elvärmaren i förarsätet fungerar inte (går det att åtgärda ekller bör man skita i det?)
AC:n är också död (skita i va?)
en av remmarna slirar, men det är den som går åt höger i motorrummet, alltså är det varken fläktrem eller generatorrem (vad kallas den, och vad gör den?hur åtgärda?)
förra ägaren rekkomenderade oljebyte, manualen säger SAE 10w-30, vad bör jag ta?
hur får jag tillbaka "umphen", den gör 0-100 med min mycket dåliga teknik på 25 sekunder ~. (inte vågat högre än 160 dock, pga vibrationer + väglaget, men den går nog snabbare :s)
finns det enkla sätt? är det att rekkomendera att byta tändstift och "rotor" som det stod i BUK-tråden som är klistrad? var och hur görs detta?
tack på förhand, Aleks (nybliven bilägare sen 1 vecka)
glömde säga att den rullar ungefär 14mil per dygn, iom att jag pendlar, och den går rättså bra förutom vibrationer och så vid 105+
Gärna beskrviningar för hur man byter det/vart man köper reservdelar hur det ser ut etc, då jag tänkte ha garagekväll på söndag.
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Tankmätarn funkar inte för någon kontakt inte funkar, delar från biltema kan du ta, men de kommer inte gå ihop med original instrumenten
Tempmätarn samma sak, kolla lödningar, ta ur instrumenthus och undersök.
Tanken, hmm ingen aning, jag skulle nog köpt en på skroten eller nåt.
Obalans i framvagnen? =Hjulinställning samt byte av länkarmsbussning.
Elvärme i förarsätet, fungerar som bakrutevärmare (elframruta), dvs går ett "streck" av blir det ingen värme, de ska gå o byta ut själva värmemattan har jag för mig, hur lätt det är vet jag ej
Ska väl sitta under klädseln.
AC, ja om du vill betala lika mycket som för tre Scorpios!
Remmen som slirar, hmm, du har troligtvis en pinto i din, är det som på min pinto kan det bara vara generator/fläktremmarna som slirar, kamremmen är kuggad, slirar den borde du snabbt byta
, men den ska inte kunna slira men men va vet jag
Tickar din pinto??? Om inte har du tur och byt olja genast! Jag rekommenderar billig olja av nån sort med byte varje 500mil
Vet att det låter överdrivet, men lovar dig du vill inte ha en tickande pinto
ps. självklart är dyr olja bättre men en brukspinto är en brukspinto! dessutom drar de oftast lite olja o då blire jävligt dyrt o fylla på dyr olja.
Beskrivningar får du inte av mig, däremot direktlänk till en gör det självmanual till din bil, den är på engelska men de kan du väl
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/1245-02a.pdf
fler manualer finns här
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Hejsvejs
Hejsvejs
Baka
patito skrev:Tankmätarn funkar inte för någon kontakt inte funkar, delar från biltema kan du ta, men de kommer inte gå ihop med original instrumenten
Elvärme i förarsätet, fungerar som bakrutevärmare (elframruta), dvs går ett "streck" av blir det ingen värme, de ska gå o byta ut själva värmemattan har jag för mig, hur lätt det är vet jag ejSka väl sitta under klädseln.
Remmen som slirar, hmm, du har troligtvis en pinto i din, är det som på min pinto kan det bara vara generator/fläktremmarna som slirar, kamremmen är kuggad, slirar den borde du snabbt byta ]http://www.siipicossu.com/manuaaleja/1245-02a.pdf[/url]
Hejsvejs
nej den tickar inte, underbart, men ac remmen slirar, alltså klipper jag den i helgen. manuallänken var underbar, tackar, nu har jag att göra. iofs så är det mer rutinunderhåll som jag inte tror gjorts på bilen, dvs ponnysarna har rymt...
10w30 eller 5w40? den senare är ju kopiöst dyr tex.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Baka skrev:nej den tickar inte, underbart, men ac remmen slirar, alltså klipper jag den i helgen. manuallänken var underbar, tackar, nu har jag att göra. iofs så är det mer rutinunderhåll som jag inte tror gjorts på bilen, dvs ponnysarna har rymt...
Kör vanlig 10w40, jag har alltid hällt i castrol lighttech 10w 40 i mina:)
Baka
- Persson
- Kör: mest traktor
Sen säger jag som patito, har du en pinto som inte tickar så ä rädd om den, byt olja och filter oftaBaka skrev:kk tack. får köpa det senare under dagen iaf.
Jag har lite andra tips på dina probelm som det också kan vara.
Tankarmaturena brukar ge upp, men börja med att kolla mätaren, har den stannat någonstans eller ligger den i botten?
Tempmätarna brukar också ge upp, hur beter den sig? Det kan ju vara så att det fattas ström fram till temp/tank mätarna om båda är helt döda.
Obalansen är nog som patito säger länkarmsbussningarna, finns en förstärkt sats på biltema som kostar 120:- den funkar ett tag iaf:)
Det går att byta värmesitsen om du vill, men dom är nog dyr, tror inte det finns på andra ställen än Ford.
Sen kan det vara en ide med en grund service, alltså tändstift, rotor, fördelarlock, tändkablar, olja, filter, luftfilter samt kolla tändningen. Många förlorade pollar kan hittas där:)
Baka
okej. texaco olja ifrån ÖB då?
lamporna på båda mätarna är tända, och de ligger i botten båda två.
vingel har jag aldrig beskrivit, men det skakar rättså rejält i de högre farterna, 110+
den är härlig för övrigt, skriker när man gasar. vart hittar man en passande varvmätare man kan installera för övrigt? hur gör man?
ang tändstift och tänddelar, tänkte byta dem, nu när jag fick pengar ifrån socialen idag... så byta tändstiften, köpa NY tank också, bränslefilter.
vart sitter rotorn, hur funkar den? fördelarlocket har jag sett, sitter långt ner i motorutrymmet typ, under luftburken lite halvt om jag inte minns fel.
vart sitter alla dessa delar ni pratar om, jag har knappt kunnat mecka med min moped jag haft i 3 år.
tex länkarmsbussning, vad gör den, vart bör den sitta? tändkablarna kan jag nog lista ut, likaså batteriet, vilket i sig behöver bytas ut.
ska skriva en inköpslista på biltema också.
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
äh vadå min Taunus tickade lite smått och förra ägaren trodde att de var dags för kamaxelbyte, men jag slog i en tjockare olja , så nu är den tyst som en digitalklocka
. Hade väl antagligen räckt med att Fylla på olja men men
Ja en passande varvräknare: Biltemas tycker jag är rätt så händig,finns 2 st som kostar lika mycket. Den ena är större och har "fot" fäste medans den lilla är för montering i panel el likn.
Instruktioner på hur man ska montera det medföljer, men är för övrigt väldigt enkel installation . 4 st kablar
1 - till jord - bakgrundsbelysning
1 + till säkringsdosan(typ) - Bakgrundsbelysning
1 - till jord på tändspolen
1 + för "drivning av mätarn" kopplas väl också lämpligast på samma sladd som + för bakgrundsbelysningen.
Jag tror det är så. kolla instruktionerna som medföljer så inte jag är ute o snackar skit på fyllan o villan
* Ford Torino500 1971 351C 4V
- Persson
- Kör: mest traktor
Bara du sköter oljebyten så spelar det nog inte såå stor roll, det är ju ingen dragster... Jag håller mej till min kära castrol som jag i alla tider i allabilar har kört med, kommer fortsätta med det också om jag nu inte får en vettig förklaring på varför den skulle vara "plaskig"Baka skrev:okej. texaco olja ifrån ÖB då?
Ligger dom i botten eller i topp? Det kan saknas jord till dom... Iaf tankmätaren stannar där den står om den går sönder eller tappar ström.
Vinglet är nog länkarms bussningarna eller väldigt dåligt balanserade däck, länkarams bussningarna sitter på länkarmarna:) (se bild)
Rotorn sitter under fördelar locket, det är den som delar ut gnistan till fördelaren som delar ut den till tändkablarna som delar ut den till tändstiften:)
Baka
yes det har dem.. men jag köpte biltema mineral 10w40 istället.patito skrev:Baka, har ÖB börjat me Texaco olja?? funnits på Willys men ÖB ligger ju ännu närmare
det är inte bra när ljummen olja känns som karlssons klister och har färgen kaffe-neger-svart va?
för övrigt, bärgare är JÄÄVLIGT DYRT. körde i diket igår nämligen, fyfan, 3 740 och en golf samt en motorlyft kopplad till ett träd kunde inte dra upp mig... :/ som tur är hadde jag redan en ny front i bvagaget.. skulle just åka o byta den.. snacka om tur i oturen...
Baka
men det vinglar ju inte! det skakar bara rättså bra :|den har grym väghållning.Persson skrev:Bara du sköter oljebyten så spelar det nog inte såå stor roll, det är ju ingen dragster... Jag håller mej till min kära castrol som jag i alla tider i allabilar har kört med, kommer fortsätta med det också om jag nu inte får en vettig förklaring på varför den skulle vara "plaskig"Vad det nu är...
- Persson
- Kör: mest traktor
Hissa upp bilen och ryck fram däcken fram å tillbaka, glappar det där så är det dom bussnigarna, dom ställer till det mesta med framvagnen och är det första man byter:) Dom kan ställa till många skumma vibrationer:)Baka skrev:men det vinglar ju inte! det skakar bara rättså bra :|den har grym väghållning.
