Sierra -92 går på 3 cyl, tips?
brma
Inlägg av brma »
Jag har en Sierra -92 med DOHC motorn som går på tre cylindrar. När den går på tomgång går den på alla men smyger man upp gasen till 1500 v/min börjar den missa och vid 1800 v/min och uppåt går den bara på tre cylindrar. Kör man med den så går den på tre cylindrar med något enstaka inhopp av den fjärde. Jag har bytt stift, lock och rotor utan resultat, kan det vara tändkablarna eller bensinfiltret? Något annat tips? Jag ska ta en välisolerad tång och plocka av tändkablarna, en i taget när den går på 2000v/min för att se om det är en speciell cylinder som missar eller om det sker på alla. Tacksam för hjälp!
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Du har kört för länge med sprucken topp, den får alltså in vatten i cylindrarna,
har du aldrig funderat vart kylarvattnet tagit vägen,eller varför det bolmar vitt när du kör?
Tyvärr tyvärr så är det att leta ny topp eller motor.
Mvh/
brma
Inlägg av brma »
Den tar inget vatten, bolmar inte heller vitt, försök igen...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
GT-Mange skrev:Du har kört för länge med sprucken topp, den får alltså in vatten i cylindrarna,
Mvh/
Av informationen av felet så låter det inte troligt nä... Alla dohc åker ju inte med spruken topp...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
brma skrev:Jag har en Sierra -92 med DOHC motorn som går på tre cylindrar. När den går på tomgång går den på alla men smyger man upp gasen till 1500 v/min börjar den missa och vid 1800 v/min och uppåt går den bara på tre cylindrar. Kör man med den så går den på tre cylindrar med något enstaka inhopp av den fjärde. Jag har bytt stift, lock och rotor utan resultat, kan det vara tändkablarna eller bensinfiltret? Något annat tips? Jag ska ta en välisolerad tång och plocka av tändkablarna, en i taget när den går på 2000v/min för att se om det är en speciell cylinder som missar eller om det sker på alla. Tacksam för hjälp!
Det skulle kunna vara tändmodulen, testa med en från skroten, lättast är om du känner någon med en dohc och testar givare imellan.
Du kan även testa att ta felkoder från den, finns bra info om det här:
http://web.telia.com/~u91016237/felkoder1.htm
Det står inget om 2,0 dohc med katt där, men oftast så kan man tolka det endå:)
Testa att ta ut felkoder och sen skriver du här vilka du fick.
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Bytt stift nyligen? kolla kablarna i sånnafall...dom brukar gå sönder där dom ska greppa runt stiftet..
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Tja...det sitter en Map-sensor vid ditt batteri, tag bort sladden och kolla.... det brukar var den som k#kar ur....
fajjerfård
Inlägg av fajjerfård »
spridare som kläggat igen kanske?
brma
Inlägg av brma »
Det var tvåans cylinder som inte gick, bytte tändkablar och den gick i två sekunder och nu är det likadant, det verkar som om kabeln glider upp och av stiftet, trycker man på den går den men släpper man den slutar den. Det verkar som det blir en luftkudde som trycker av kabeln, är den kanske för tät mot porslinet på stiftet? Jag ska åka till skroten och leta upp en annan modell på kabel och se om inte löser sig, tack för alla tips!
brma
Inlägg av brma »
Jag ger snart upp, jag ska prova imorgon och plocka ur felkoderna, får jag inte ordning på den snart kan jag glädja miljöministern att ytterligare en bil är på väg till skroten...
Kan tändmodulen ge ett sådant fel?
Det verkar som om den ger en väldigt svag gnista på just 2:ans cylinder, trycker man på tändkabeln så den pressas mot stiftet går den men släpper man går den bara ibland. Jag har aldrig vart med om ett liknande fel...
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
tycker att det låter som glapp mellan tändkabeln å stiftet.
Har du fått på kabeln ordentligt?
och är "ringen" i tändkabeln inte för stor så att den släpper från stiftet?(fattade du vad jag menade?)
Hoppas det löser sig...
/Fredrik
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
brma skrev:Jag ger snart upp, jag ska prova imorgon och plocka ur felkoderna, får jag inte ordning på den snart kan jag glädja miljöministern att ytterligare en bil är på väg till skroten...
Men byt tändkablar då?
brma
Inlägg av brma »
Jag har provat med den kabeln som satt när jag köpte bilen, en ny sats, en nästan ny från skroten och en begagnad från skroten. Jag har tvättat och blåst rent i hålet för stiftet. Jag ska slakta en av kablarna så bara stålringen som klämmer längst upp på stiftet är kvar och sedan skall jag se om det blir överslag, jag ska klämma ihop den också så den gå extra trögt på stiftet. Jag har även provat med flera olika stift, nya och gamla. Tändmodul har jag dock ingen att prova med och en ny kostar 700 kr men det är väl snart dags, ideérna börjar ta slut. Ska plocka felkoder först bara.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Fast det låter inte som modulen om det bra är på ett stift, tror inte du kommer hitta några felkoder på ett glapp heller men testa, siter verkligen knoppen ovanpå stiftet ordentligt? Var det samma fel med det gammla stiften?
brma
Inlägg av brma »
Bilen går!!!
Felet var att ett av de två stiften i anslutningen till spridaren till tvåans cylinder hade lossnat och glidit av, inte helt utan bara tillräckligt för att gå ibland. När jag höll i tändkabeln låg handen emot kabeln till spridaren, därav att den gick ibland om jag vickade på tändkabeln. Det var plasten i hållaren till de två stiften som spruckit. Utifrån såg den hel ut. Hade vart enklare om den inte hade gått alls... Nu kanske katalysatorn har klarat sig också men med min tur är den väl skrot...
Tack för all hjälp och tips!
