riktigt urusel acc i min scorpio -88
Baka
Inlägg av Baka »
vad finns det man kan göra åt det?
har 2,0 motorn EFI sohc (2,0CI/Cl)
100 gör jag på 36 sekunder.... köra om vågar jag inte pga så jääävla dålig acc...
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
har du kat på den? isf kolla att den inte rasat
Baka
Inlägg av Baka »
avgassystemet är nybytt... så det hoppas jag den inte har gjort, hur kollar man det isf?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det är svårt att kolla men om du kör hårt som fasen med bilen blir grenröret onormalt hett då? Jag har sett en del grenrör blivigt röda pga igensatta dämpare.
Annars kan du plocka katten och testa köra :D (om du har snälla grannar då)
bart112
Inlägg av bart112 »
Tycker inte min Scorpio är sådär jättepigg heller. Men jag vet ärligt talat inte om jag har någon katt på den, har inte brytt mig om att kolla. Men på min iaf så är det bytt till en automatarbakaxel och den har ju en annan utväxling. Sen så skulle nog tänddelarna behövas bytas.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
bart112 skrev:Tycker inte min Scorpio är sådär jättepigg heller. Men jag vet ärligt talat inte om jag har någon katt på den, har inte brytt mig om att kolla. Men på min iaf så är det bytt till en automatarbakaxel och den har ju en annan utväxling. Sen så skulle nog tänddelarna behövas bytas.
En -88 har du katt på, nu är dom inte så där jätte pig men 0-100 ska klaras under 36sekunder iaf ;) :D
Slim
Namn: Magnus Hult
Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Inlägg av Slim »
En org 2l med insprutning ska klara 0-100 på 10.6 sekunder, så 36 lät ju lite halvmycket :Odd: Hur går motorn annars? Går den jämnt eller rycker den och misständer? Annars tror jag som mång andra att katten kan ha rasat...
Baka
Inlägg av Baka »
den går jämt och spinner som en katt, tjuter som en jävla dumpventil på höga varv dock (vet ej varför... men det låter vroommpSCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ungefär...)
bart112
Inlägg av bart112 »
[quote="Persson"]En -88 har du katt på, nu är dom inte så där jätte pig men 0-100 ska klaras under 36sekunder iaf ]
Det sitter alltså katt på alla från -88 och inte -89?
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
från 89 är det lag på alla bilar 88 satt det på en del.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Baka skrev:den går jämt och spinner som en katt, tjuter som en jävla dumpventil på höga varv dock (vet ej varför... men det låter vroommpSCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ungefär...)
Så lät min granada när det satt 1½ insugspackning på den :p
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
de flesta -88 har kat.. inte alla ;)
bart112
Inlägg av bart112 »
GT-Mange skrev:från 89 är det lag på alla bilar 88 satt det på en del.
Det vet jag undrade mest hur Ford hade tacklat det gällande Scorpio från -88. Fick ett "ganska" täckande svar från MrInsane på den punkten.
Står det någonstans eller måsta jag under och kolla? Att jag är slö behöver ni inte säga, har hört det allt för många gånger=)
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
vissa står det kat efter modellnamnet i reg.beviset.. annars är det bara att öppna huven och kolla om du har en lambda sond...
hittar du avgasrenings-skylten så ska de stå 3CL ifall du har kat..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="Mr Insane"]de flesta -88 har kat.. inte alla ]
Jag har hittils inte stött på en -88 utan katt, måste vara väldigt tidiga årsmodeller som inte har katt, jag har hafft 4st -88 och alla har/hade katt.
