Hur spänna upp självjusteringen på kopplingen? (Scorpio -88)
bart112
Inlägg av bart112 »
Har bytt självjusteringen på Scorpion, men verkar ha lyckats få den och spänna sig alldeles för mycket. Hur ska man lyckas spänna upp den så att den kan justera sig själv utan att ta bort allt igen, eller går det inte?
bart112
Inlägg av bart112 »
Lyckades få upp den nu, men staget som sitter till vänster om pedalen och håller i hela axeln har böjts ut och kommer för långt fram, är det möjligt att köra utan den eller måste den sitta där också?
bart112
Inlägg av bart112 »
Har försökt hitta lösningar hela dagen och kom fram till att det enklaste nog är att försöka bygga en ny stödplatta och fästa axeln mot så det blir morgondagens projekt.
Om någon nu är intresserad med tanke på att bara jag som skriver här=)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nu var det ett tag sen jag stälde om en spännare men man håller bara fast ett drev med tummen och pumpar på pedalen så får man tillbaka justeringen lite gran i taget, minns inte riktigt men det går iaf:) Har gjort det några gånger...
Råkade du bryta bort något när du skulle justera det?
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
man spänner den fullt.. sen drar man pedalen så långt upp det går så justerar den sig själv
bart112
Inlägg av bart112 »
Justeringen lyckades jag ordna, tog bort och satte dit igen=) Men problemet är som sagt att staget som sitter på vänster sidan har spruckit och hamnar helt fel vilket gör att axeln inte får något stöd där. Verkar ju funka men känns inte riktigt bra så jag tänka bygga ett nytt stödben som den kan vila sig på imorgon. Kommer det funka?
bart112
Inlägg av bart112 »
Har fått ihop allt nu och mitt hemmabyggda stödben verkar funka riktigt bra. Enda problemet är väl kanske att kopplingen tar lite väl sent, men det borde väl fixas genom att spänna självjusteringen lite? Hur gör man det isåfall?
Baka
Inlägg av Baka »
oh, kör du också en 88 2,0 :D
du råkar inte vet avad man gör åt en handbroms som inte tar?
bart112
Inlägg av bart112 »
Baka skrev:oh, kör du också en 88 2,0 :D
Min är också urusel. Har inte kollat på den så jag vet inte riktigt. Men jag gissar på att mina belägg bak är rätt slut för skivorna ser inte vackra ut.
Baka
Inlägg av Baka »
gissade på det jag med... får bli ett projekt till i sommar dock..
