Hur sitter kopplingswiren fast på lådan? Scorpio -88 Pinto
bart112
Verkar som kopplingswiren gått av idag på Scorpan, ska väl ta och byta den men det jag inte riktigt är med på är hur wiren sitter fast på lådan, måste hela lådan tas ner eller kan man komma åt den ändå?
bart112
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
jag bytte förste gången på natten under 5 min, trång om du inte kan hissa bilen, jag hade inge pallbockar så riskerade inte att domkraften vek sig, så jag smal som jag är hala mig under och fixa allt där, det är lättast att haka fast den i lådan först och sedan haka fast i pedalen, annars kan det hända att du hakat i pedalen så lossnar den under o då får du krypa ner igen
goodluck
ps. micro har billiga vajrar, 150 spänn, kostar hundring extra på mekonomen. FORD vill jag inte ens tänka på ;:)
goodluck
bart112
[quote="patito"]jag bytte förste gången på natten under 5 min, trång om du inte kan hissa bilen, jag hade inge pallbockar så riskerade inte att domkraften vek sig, så jag smal som jag är hala mig under och fixa allt där, det är lättast att haka fast den i lådan först och sedan haka fast i pedalen, annars kan det hända att du hakat i pedalen så lossnar den under o då får du krypa ner igen ]
Det går så fort alltså. Ska ner och fixa en wire nu.
bart112
