Orig. dimension bränsleslang Scorpio -88 SOHC?
bart112
Inlägg av bart112 »
Vad är det för dimension på bränsleslangarna på en Scorpio -88? Antar att det är samma på Sierrorna också.
Baka
Inlägg av Baka »
så det var inte filtret eller?
bart112
Inlägg av bart112 »
Baka skrev:så det var inte filtret eller?
Filtret i sig är det inte fel på utan det är nipplarna, men dom sitter fastrostade i filtret så det ska väl byta också, men först måste jag få tag på rätt nippel. Har fått tag på 6 mm nu men undrar om det är rätt? På Mekonomen sa dom 8 mm och Ford hade inte en aning.
Det bör vara 8 mm, såvitt jag vet och minns i alla fall.
bart112
Inlägg av bart112 »
therealpinto skrev:Det bör vara 8 mm, såvitt jag vet och minns i alla fall.
Ajfan! Antar att du menar innerdiametern?
Ja, det är den man brukar ange på den här typen av slang.
bart112
Inlägg av bart112 »
therealpinto skrev:Ja, det är den man brukar ange på den här typen av slang.
Jo jag vet, men man kan ju alltid hoppas på nåt annat så att jag har rätt nippel=) Får väl dra till en skrot istället.
bart112
Inlägg av bart112 »
Fick loss soppafiltret idag för att byta bränslenipplarna och det var faktiskt 6 mm.
