Mitt orginal larm på min Scorpio -94:a strular.
När jag slår på tändningen så tänds lampan & slocknar efter 5 sekunder & då ska det funka enligt manualen.
Kollat lite mer idag.Som jag skrev först så ska larmdioden slockna efter 5 sek när man slagit på tändningen.När jag låser bilen & håller kvar 1 sekund så ska den larma på & blinka.Den larmar aldrig på utan låser bara c-låset.Nån som vet vad jag ska kolla då?Vore tacksam för svar.
då har du säkert inget larm i bilen. min gör likadant och jag har inget ford orginal larm. Lampan används även som kontrollampa när du vrider på tändningen. slocknar den efter 5 sek så är allt ok.
Det sitter en larm centralenhet under ratten så larm är det på den & förra ägaren råkade sätta igång det en gång & det lät som bara den sa han.Såg ut som det fattades en kontakt till den.Ska ta ett foto på den.
det är inte som på mondeo? att när du låser bilen så vrider du nyckeln åt "lås upp" hållet och sen vrider åt andra hållet så den låser? och då går larmet i. på mondeo spärrar den även innerhandtagen så det inte går att låsa upp innefrån då.
Mr Insane skrev:det är inte som på mondeo? att när du låser bilen så vrider du nyckeln åt "lås upp" hållet och sen vrider åt andra hållet så den låser? och då går larmet i. på mondeo spärrar den även innerhandtagen så det inte går att låsa upp innefrån då.
Står i manualen att man inte behöver göra det, spelar ingen roll står det.Även om jag gör det så blinkar inte dioden i mitten av fönstert.Enligt manualen så ska det sitta ett relä under panelen, ungefär under dioden.Kan det vara det mån tro
Kan larmet avaktiveras om tex huvens kontakt inte funkar(vet inte om jag har nån kontakt där?) eller bagageluckans lampa ej fungerar för jag får inte bagagelyset att funka bak när jag öppnar.Funkar bara manuellt..vet ej var kontakten sitter.
Swede skrev:Kan larmet avaktiveras om tex huvens kontakt inte funkar(vet inte om jag har nån kontakt där?) eller bagageluckans lampa ej fungerar för jag får inte bagagelyset att funka bak när jag öppnar.Funkar bara manuellt..vet ej var kontakten sitter.
det kan va så...
det ska väl gå år köra ett testläge på larmet?
öppna huven sen trycker du på knappen, har för mig c:a 25 ggr eller mer.. då ska det tuta till.. sen är det bara att öppna en dörr/lucka i taget så ska det tuta till om det fungerar på respektive brytare..
det kan ju va ett sätt att kolla om det är luckan som är problemet.
efter nån minut så tutar bilen till av sig själv, då lämnar den testläget igen
Kan nån vänlig själ som har originallarm ta en bild på själva kontakten ute i motorrummet & i bakluckan (om ni har en kombi)?Vore glad för det så man får ordning på larmet.
i bak sitter den nog inbakad i låset...
i fram sak den sitta i framkant, ser ut som en "kona" kan man säga en liten kontakt med gummidamask på, (om den inte är bytt)..
hmm undrar om de där hjälpte
Mr Insane skrev:i bak sitter den nog inbakad i låset...
Ja lite grann,hehe.Kollade imorse & det sitter ingen kontakt i till huven.Kan det vara därför det inte funkar.Finns ett hål på vänstersida som det skulle kunna sitta en kontakt(sett från när jag stod framför bilen).Är det här där kontakten ska sitta?
nej kontakten ska sitta i det fyrkantiga hålet mellan identifieringsskylten och huvlåset
kolla om du har sladdar framdraget... annars har du nog inget larm.. bara startspärr. (har oxå diod)
Mr Insane skrev:nej kontakten ska sitta i det fyrkantiga hålet mellan identifieringsskylten och huvlåset
Det ska vara larm på den enligt förra ägaren.Menar du här?
