Sierra: Tankmätare
Dizzy
Sierra: Tankmätare
Köpte mig nyligen en sierra, men då visar det sig att tankmätaren visar fel
, bifogar en bild.
Hört att tankarmaturen kan bli kass på sierrorna, men är det denna symtomen då med:? mätarn är inte död, den har bara "hängt" ner sig en bit. när bilen är avstängd så är mätarn i botten (absoluta botten) se bild, och när man startar/tankar så åker den upp som normalt, och tankar man fullt så visar den att det är halvtank, alltså, den verkar bara "hängt" ner sig. är det tankarmaturen eller kan man fixa det på instrumentpanelen? Flytta nålen?
MVH: Nicke
Edit: bilden är ej på min, visar med en pil hur det ser ut när bilen är avstängd.
MVH: Nicke
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
men persson har en poäng, mätarn ska inte ner till noll när tädningen är av.
jag har mk1 sierra och hade som original gamla mätarhuset utan varvräknare, på den gick den ner till botten men efter jag bytte till nya huset gör den inte de, precis som de ska, men de kan ju också vara att den sitter för hårt och därför inte går upp, men annars ere som persson skriver.
Dizzy
måste rätta mig själv, mätaren sjunker ej mer än vad den är på när man stänger av bilenpatito skrev:men persson har en poäng, mätarn ska inte ner till noll när tädningen är av.
men den rör sig när man tankar/kör slut på soppan, så död är den ej, men den har liksom bara "hoppat" ner en bit
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Ah, men då låter det som om du kan bara flytta nålen, tanka fullt först så blir det lättast.Dizzy skrev:måste rätta mig själv, mätaren sjunker ej mer än vad den är på när man stänger av bilen![]()
men den rör sig när man tankar/kör slut på soppan, så död är den ej, men den har liksom bara "hoppat" ner en bitså räcker det att flytta nålen bara?
