Köpte nyss en bes å skattad scorpa som kupéfläkten var död i.
Har kollat säkringarna å det verkar inte vara problemet. Lär väl in å byta den. Vad är bästa stället att gå i från när man byter den. Ska jag gå genom instrumentpanelen eller?
Några övriga tips när jag ska fram till den å byta?
huu ja. en död ac förblir en död ac om du itne har runt 10 papp att lägga på den (om det är kylfreonet som läckt dvs, vilket det har på min. så jag klippte bara remmarna)
kom nyss hem. Ja jag har AC och jag skruvade loss nån plastlatta så man kunde snegla in å känna lite på kupefläkten. Den kändes allmänt "stum" ? bör den vara det när den inte e i gång ? Nån som har några tips eller rekommendationer.. AC´n skiter jag i iaf vilket fall men vore skönt att ha värme i bilen på vintern. funderar på att sätta in en 120mm datorfläkt bakpå där för att se om det hjälper lite så länge . Men jag är öppen för alla andra tips å förslag
är det där reostaten? den verkade ligga där löst ovanpå. Har bilden kvar från i går så jag kommer inte i håg vad den gick till. det är ju iaf fler kablar som går till den..
Sorry om jag e noob det är min förstabil eller en av mina förstabilar
