problem med scorpio 2,0i-87
tomas tomas
har kollat lite här på trådarna ang. laddproblem.
bilen är mycket svårstartad men går i gång efter ett tags nötande..
jag har bytt till en beganad generator samt kolen i den(dom testade den på skroten o den funkade) men bilen vill ej ladda o batteri lampan lyser hela tiden efter ett tag tar batteriet slut o bilen startar ej så klart..
jag har även bytt hela fördelaren på bilem samt rotor.tändstift är bytt oxå.
men det är en annan sak..
på generatorn sitter det 2st kablar en tjock samt en liten som man trycker på en pigg. (b) o (d) är dom markerade med.
är det någon som vet vad det kan vara för fel o hjärna kan hjälpa mig när jag inte vet mer//
- patito
- Namn: Patricio Vidal Y
- Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
troligen laddar inte generatorn batteriet, du kan ha kopplat fel men det kan även vara brott i originalkablaget.
Ska ta bild på min generator här hemma, förhoppningsvis har du en likadan (BOSCH).
Då vet du iallafall ifall du kopplat fel eller inte, sen kan du även fast det inte är brott ta en lite tjockare elkabel o dra den från plus till batteriets plus.
Nu till bilden på generatorn!
http://hem.passagen.se/patito/pics/boschgenerator.JPG
Det är från pluspolen du drar din extra kabel direkt till batteriets pluspol.
Hoppas de löser sig, juste, att den inte laddar kan också vara batteriets fel, jag upplevde det bara för några veckor sen då jag tom bytte generator men den inte laddade något, köpte nytt batteri vips så laddar den fullt
tomas tomas
hej patito.
du hjälpe mig mycket just nu. jag var ut o kollade allt satt som det skulle men problemet var den tjocka kabeln till generatorn.. den sitter ju med en kabelsko o när jag skruvade fast den så hade jag tagit i för mycket så den sprukit o släppt från fästet, men det syndes ej när man tittade uppefrån.nu är det fixat o funkar som det ska..
tack så mycket för hjälpen..//tomas
