Tror min bränslepump lagt av har en scorpio 2,9 -91 med pumpen i tanken..
då ford här i sala vill ha 3990 för en ny så tänkte jag leta på skroten..
enligt service killen skall d bara va 90-93 som passar.. men när jag kollade runt på fbt så ser det ut som det är samma 89-94 iaf.. är det samma pump till dohc? å funkar d å ta pumpen från en sierra? (såg ut å vara samma, även mondeons såg lika ut) kan man ta bara pumpen (va några skrotar som sålde så) eller måste man köpa hela amaturen ink tankmätaren etc?
kalas då blir d lite lättare å hitta en beg. när d e fler å välja på. Nån som har nån ide på vad mer man ska kola än säkring å krocksensor? han nämligen tanka fullt typ 5 km innan bilen la av så drar mig lite för å böka ner tanken då den lär väga bly nu
Hej, tar tillbaks min förra post! Min pump sitter ju på utsidan så den bör ju inte passa. Rätta mig om jag har fel, men sitter inte doch pumparna på utsidan också?
HenrikssonFord skrev:Hej, tar tillbaks min förra post! Min pump sitter ju på utsidan så den bör ju inte passa. Rätta mig om jag har fel, men sitter inte doch pumparna på utsidan också?
inte enligt dom jag hittat på fbt (bildelsbasen) fast å andra sidan så är det bara doch som har i tanken enligt haynesboken
om det är en 12v så sitter det samma pump på 2,0 doch 89-91, sierra 2,0 och 85-89, och 2,8 som även nämts.. sitter även på vissa mercor oxo.. micro bildelar hade den för 2040:-
cleo355 skrev:om det är en 12v så sitter det samma pump på 2,0 doch 89-91, sierra 2,0 och 85-89, och 2,8 som även nämts.. sitter även på vissa mercor oxo.. micro bildelar hade den för 2040:-
skiljer sig xr4i pumpen sig från vanliga 2,8? eftersom henrikssonford ändra sig så antar jag att han kolla imellan..
kollade mekonomen nu, scorpio 2,8 samt 2,0 ohc (pinto) har en pump som heter 14-0580254911 kostar 1980kr å 2,0 dohc har en som heter 14-39612 kostade 1775 kr även 1,8 mondeon har denna (omden sitter i tanken ac/delco typ eller vad den kallades för) någon som vet om det är den pumpen man ska ha? enda pumpen som står under 2,9 passar bara tom -89
alla till och med 89b har pumpen bredvid tanken, 89b-93 har pumpen i tanken.
va ut å kolla på bilen nu, kroksensorn får sin signal (3 sec som d ska va) kopplade en kabel immelan istället för sensorn men funka inge bättre. Dock tände bilen på startgas men bara typ 1sec. gnista fanns när jag skruva ur ett stift å kolla. finns det nåt mer å kolla innan jag river ner tanken?
