Elfläkt på Sierra Pinto 2,0i-88
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Tjena! Har tröttnat rejält på att min Sierra låter som en 240, de e pinsamt. Inte nog med att den låter mkt, har gasat motorn från motorrummet å märkt att fläkten fläktar på jävligt bra när den nu snurrar med motorns varv. Det måste ju innebära att den stjäler en helvetes massa effekt från motorn. Kan ju tillägga att viscokopplingen har pajat så den fläkten snurrar med motorns varv. Funderar su på att ta bort den konstruktionen och mpntera elfläkt. Finns det någon bil de e lämpligt att plocka från? Gärna nåt som passa mer eller mindre "bolt-on" MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Oki;) de var vågat att köra helt utan. Jag brukar köra rätt hårt med min så den blir säkert varm utan fläkt. Men en elfläkt med strömbrytareinifrån e nog både bäst å lättast. De gåller ju dock att ha koll på tempen då:D Men en fläkt från en dohc passar då? Då får de bli skroten i eftermiddag då:D Tack för tipset! MVH//Erik:DPersson skrev:Jag kör helt utan på mina och dom har aldrig vare nära att gå för varm, men jag sitter aldrig i bilköer ifs![]()
Men fläktarna från DOHC funkar nog bra, om du inte orkar göra nån seriös koppling med tempgivare så kan du ju bara sätta dom på en knapp som du slår på när den börjar gå varmt.
"Boats ´n hoes"
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Inte så länge jag kör, vet inte hur det skulle bli om man står länge på tomgång men så länge man kör så är det lungt.Ford_Escort skrev:Menhur går de på sommaren för din del då? Den måste ju bli för varm någon gång...
Om du ska köra så så se till att tempmätaren verkligen funkar, dom kan ju var lite sisådär på pinton:)
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Persson skrev:Inte så länge jag kör, vet inte hur det skulle bli om man står länge på tomgång men så länge man kör så är det lungt.
Oki... Nu blir jag orolig, den verkar vara lite skum, ibland går tempmätaren upp en bra bit å ner lika snabbt igen, så den inte att lita på med andra ord? Men den funkar fint för de mesta, de e nog bara på motorväg den flippar så lite.
"Boats ´n hoes"
- Persson
- Kör: mest traktor
Låter som en klassisk trasig givare, den går upp en bit sen lägger den sig på sträcket till normal? En ny givare på ford kostar inte mycke.Ford_Escort skrev:Oki... Nu blir jag orolig, den verkar vara lite skum, ibland går tempmätaren upp en bra bit å ner lika snabbt igen, så den inte att lita på med andra ord? Men den funkar fint för de mesta, de e nog bara på motorväg den flippar så lite.
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Persson skrev:Låter som en klassisk trasig givare, den går upp en bit sen lägger den sig på sträcket till normal? En ny givare på ford kostar inte mycke.
Inte? Då blir de en ny sån då. e den jobbig att byta? Jag e inte så mkt för meck, men Pinton verkar ändå hyfsat lätt att pilla med. Kollade på skroten, där stod en Sierra dohc som var smälld i baken, så den kylfläkten bör funka, kostar 200:- på självplockskroten:D
"Boats ´n hoes"
- Persson
- Kör: mest traktor
Under 100:- om jag inte minns fel, du byter den på två minuter, den sitter fram på toppen under insuget. Du behöver en 12as ringnyckel eller hylsa, skruva ut den lite snabbt och sätt in den nya (kommer lite kylvatten)Ford_Escort skrev:Inte? Då blir de en ny sån då. e den jobbig att byta? Jag e inte så mkt för meck, men Pinton verkar ändå hyfsat lätt att pilla med. Kollade på skroten, där stod en Sierra dohc som var smälld i baken, så den kylfläkten bör funka, kostar 200:- på självplockskroten:D
Lägger in en bild på den.
- Firebird_Fredde
- Namn: Frederic Andersson
- Kör: 1990 Ford Sierra Executive
Jag hade precis samma fel på min, bytte termostat igår utan att det blev nå speciellt mycket bättre.. Får också åka till ford då och byta tempgivaren.
Men jag hade tänkt att montera elfläkt på min bil ändå för att få upp hästkraftsantalet lite granna
Så DOHC har elfläkt monterat original?
Kan man inte flytta över hela kylaren från en dohc till en pinto då och på så sätt få me tempgivare och hela kittet?
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Aha:d men de låter ju inte så farligt. tackar för hjälpen. Man borde kansek tömma hela kylsystemet då i samband med det? Å byta all vätska i kylsystemet. Jag har dock problem med motorn än. kan ju passa på å ta de med dig för du verkar ju kunna Pinto in å utantill. Jag har ju nyligen reonverat motorn, dvs bytt alla tänddelar, å ställt tändningen, bytt lmm också. Men e den e svår att starta. När bilen har stått helt orörd ett helt dygn startar den direkt, men när den har varit körd dagen innan å man ska starta på morgonen startar dne knappt utan att man gasar som fan, sen går den jä,mnt å fint både på tomgång å under gång. När motorn har varit körd å jag parkerar en timm eller lite mer så e den också svårstartad, man har jag bara stått en kvart lr så så e den lätt. Vad kan vara felet?? MVH//ErikPersson skrev:Under 100:- om jag inte minns fel, du byter den på två minuter, den sitter fram på toppen under insuget. Du behöver en 12as ringnyckel eller hylsa, skruva ut den lite snabbt och sätt in den nya (kommer lite kylvatten)
"Boats ´n hoes"
- Firebird_Fredde
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Firebird_Fredde skrev:Hehe jag har också det problemet.
Helt sjukt lättstartad om den har stått och blivit genomfrusen.
Men om man typ är inne å handlar en halvtimme så måste man gasa för då är den tjurig.
ja, visst e de retligt? Jag har precis fixat min, bytt allt i hela motorrummet, den gå rså tyst å fin på tomgång nu att jag ibland tror att motorn stannat, inga vibrationer heller...
"Boats ´n hoes"
- Persson
- Kör: mest traktor
Testa köra ut felkoder, det kan vara nån givare, eller så är det tändmodulen som inte gillar värme. Men börja med felkoder man kan få endel roliga ibland men man brukar kunna hitta något iaf:)
Kolla therealpintos hemsida:
http://web.telia.com/~u91016237/felkoder1.htm
