problem med scorpio 2,0 -87
tomas tomas
Inlägg av tomas tomas »
hej
jag tycker scopion dricker mycket soppa.
det finns kod avläsare på den en lite kontakt vid batt,, men jag fattar inte hur man ska kunna läsa av dom med alla blinkningar osv.
men något är ju fel iallafall för jag har provat att dra ur kontakten till luftmassamätaren men bilen går fint ändå??? skumt!!! samma sak om jag drar ut till motortemp sensor bilen går ändå alltså ingen skillnad!!! vad skulle ni börja med..
tips tack/// tomas
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
En stor service är ju alltid att föredra men om du redan gjort det så skulle jag ta ut felkoder eller felsöka givare för givare, det finns en heldel att läsa i FAQ tex om luftmängdmätaren.
Felkodsgrejjen ger ut två siffriga nummer, alltså den blinkar tre gånger och sen två då är det kod32 sen går det en lite längre stund innan nästa kommer, gör man det några gånger så kommen man på det:)
Annar är det bara mäta alla givare, finns som sagt allt om dom i FAQ LMM-tråden och pinto tråden
Läs dom och har du fler frågor eller om nått är oklartr så är det bara att fråga i denna tråden så ska vi nog reda ut det:)
tomas tomas
jag har provat att ta felkoder med tändning på så tror jag att den ger 11 alltså ok.
med motor på slagen får jag ett snabbt blink sen typ 5st snabba blir det då kod 15..
ska man kunna dra ut kontakten på temp givaren samt luftmassa utan att det händer något..
vad är den troliga förklaringen att den drar mycket soppa.
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
troliga förklaringen till hög bensinförbrukning kan vara ingensatt luftfilter, felaktig temperatur från givarn till sprutet så den ger extra bränsle då den tror motorn är kall, felaktig lufttemperatur från LMM till sprutet, felaktig luftmängd från LMM till sprutet.
Sen kan det mekaniskt också kunna vara ventilerna som inte stänger ordentligt längre, felaktig tändinställning, dåliga tändstift, felaktiga tändstift, dåliga tändkablar o så sist av allt av vad jag kommer på nu, kolla så inte tanken läcker, då drar bilen mer soppa också ;)
good luck
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Som sagt, det kan vara vad som helst, bara att börje felsöka givare.
tomas tomas
är det någon som har bild på hur rotorn ska vara eller stå..bilen går ju nu men det kan ju vara så att tändningen står fel, för jag har ju bytt fördelare på bilen så den är ju ändrad.
så jag har ju provat att ställa in tändningen på den men på mofå bara jag har ju ingen dosa som vissa har..men står tändningen fel så startar väl inte bilen!!
sen en annan grej är att jag bytt olja i automaten så det är ca 8l olja i den, kan det orsaka att den inte lägger i överväxeln varvar ca 2500 vid 11okm/t.
tomas
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
om tändningen står mycket fel så startar inte bilen, när den står nogurlunda rätt så gör motorn igång men den går inte så bra men då är de bara att vrida på fördelaren och justera de.
tomas tomas
hur många varv ska scorpan vara på vid tomgång,, min verkar vara väldigt låg typ 5-600 varv, är detta normalt??
Scorpio_Racing
den ska väll vara på 850 rpm +/- 50rpm
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
alla 3 fel hänger nog i hop med ett fel, ja tycker du ska mätaupp Tps-givaren, är den tarasig så dricker den mkt soppa, kan ha låg tomgång och lägger inte i högsta växeln, Pga nödläge.. ..är de en Kat bil?
Mvh
tomas tomas
hej vad är tps/givaren jag har en 87 2,0i automat tror inte att det sitter katt. på den.
mvh tomas
Scorpio_Racing
på insuget längst fram sitter spjällhuset. på ena sidan sitter gasvirén och dess länkage. På andra sidan så sitter det en svart lite backelit bit med tre kablar. (tror de är tre) det är TPS givaren.
Du kan mäta upp den genom att Ohm mäta signalkabeln på den och kolla att Ohm talet stiger jämt och fint och inte hoppar upp och ner och inte har några avbrott.
tomas tomas
vilken av dessa te kablar är singalkabeln då.. hur ohm mäter man den vill säga..
jag vet ju vad en ohm mätare är men hur mäter man upp den o vilket ohm ska man ha om det är ok..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
tomas tomas skrev:vilken av dessa te kablar är singalkabeln då.. hur ohm mäter man den vill säga..
Jag tror jag har skrivit det hundra gånger vid det här laget, du kan inte ha läst tråden jag länkade till?
Iaf, jag kan ta det en gång till :) Lättast är att voltmäta den, mät på den gröna kabeln och mot jord (stick en nål genom kabeln och mät på den) du ska ha tändningen på när du gör detta, med spjället stängt 0,45-0,55volt och öppet spjäll ca 5volt och det får inte vara några "glapp" i kurvan från 0,5-5volt.
tomas tomas
tack persson kollar det i dag... återkommer!!
