sierra 2.0 dohc
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
sierra 2.0 dohc
Inlägg av mattelino »
alltså jag undrar en sak vad är det för skillnad på en cossie topp jämfört med en 2.0 dohc topp?
(tändningen):confused:
Tedda
Re: sierra 2.0 dohc
Inlägg av Tedda »
8 ventiler eller 16 kanske? tror jag...:)
mattelino
ok var inte riktigt det jag var ute efter
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
DOHC (8v)och Cosworth16v är helt olika motorfamiljer,
Cosworth motorn är byggd på pintons block (205) medan DOHC (8v) har ett annat block.
Tedda
Inlägg av Tedda »
hmmm då ska alltså INTE toppen från cosworth passa på dohc blocket menar du?
typ cosse toppen på en -90 dohc underdel?
ja har hört annat men? skulle va kul och veta :)
Lefracuss
Det gör den nog inte eftersom insug och avgas sitter på olika sidor på cossie jämfört med dohc.
Tedda
Inlägg av Tedda »
har ju inte så stor betydelse så väl?
Dave
Inlägg av Dave »
Hur är det med cosworthtopparna passar 4x4-toppen på 205-blocket och RWD-toppen på 200-blocket?
/David
Nej, Cossietoppen passar inte på DOHC. Bland annat skiljer det 4 mm i borrning ;-)
Cossietoppar passar däremot på alla Pintoblock (och därmed alla Cossieblock), bara man ser till att ha rätt kolvar/stakar och kamdrivning.
