Startproblem Sierra 2.8i -88 Automat
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Har hafft problem med att starta bilen nu ett tag ... kanske dags å göra nått åt det ^^
symtomen:
bilen som klipper tändningen när den är varm när man ska starta den
direkt du släpper nyckeln från sista läget i tändningslåset (starten) så dör den nästan direkt oftast med bara nån tändning på nån burk och gasar man så spelar det inte så stor roll men ibland kan man få den att leka respons :D dvs klippa tändning på några cyl åt gången
håller man den därimot på starten och sen varvar upp och lägger i driven och kör iväg med starten fortfarande i så går den (oftast) även när man släpper starten
det går itne varva ur motorn på tomgång när den är varm heller den varvar max 5000rpm om man håller full sula på tomgång
mina tankar är att antingen är det tändspole/tändmodul eller så får man nån felkod när den är varm
har även lite problem med att få växellådan att växla som den ska när den är varm
när bilen är kall så startar den hur fint som hellst och inga som hellst problem
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Testa annan tändmodul men det kan också vara värt att kolla kablage/tändningslås. Men om tändmodulen pajar brukar det visa sig med varm motor.
