Passar detta i Sierra, från scorpio
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Undrar om scorpios framstolar går att montera i en sierra, och även om elhissar och elspeglar går flytta över på något sätt kanske?
Originalet
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Jag vet inte hur underredet på scorpio ser ut, kanske är lika med sierrans, men jag vet inte som sagt.
Men att byta är inga problem, bara 4st skruvar (torx om jag inte minns fel).
Jag fick även byta plats på 2st fästplattor på förarstolen iom att den är höj å sänkbar (byta höger med vänster).
Klarar du att skruva ur en stol klarar du att byta underrede också
/Fredrik
/Fredrik
Originalet
[quote="mögligstrumpa"]Jag vet inte hur underredet på scorpio ser ut, kanske är lika med sierrans, men jag vet inte som sagt.
Klarar du att skruva ur en stol klarar du att byta underrede också ]
Jaha det är så enkelt, ja då är det ju inga problem. Då får jag iallafall fina säten i sierran om scorpion åker till skroten
Tack för snabbt svar!
Originalet
