Handbromsvajjerbyte sierra-90
Devil
Hallåj !
Jag ska byta handbromsvajjer på min sierra -90 och undrar vad det är för storlek på centrummuttern för att få bort bromstrummorna bak ?
Sedan om ni har några mekartips utifall det är något speciellt att tänka på så är jag tacksam =)
Mvh // David
Mvh // David
- Aldo_Nova
- Namn: Tommie Persson
- Kör: Sierra
Men... inte ska du väl behöva ta lös centrumbulten? den håller väl hjullagret? trumman hålls ju bara på plats av hjulbultarna.... bara att släppa på spänningen å ta lös...
den kan sitta lite jävligt med det är bara att banka lite runt om tills den lossnar...
Scorpio 2,0l -96**Cortina DeLuxe -66**Granada 2,6l -76
Devil
- Aldo_Nova
- Kör: Sierra
Hehe... om det är till nån tröst så gick jag igenom samma fas när jag skulle byta :P
Just nu så kommer jag inte riktigt ihåg hur det var.. du ska iaf sticka in en skruvmejsel eller dylikt genom ett litet hål på trumman... vad jag inte minns är vart själva automatspännaren sitter.. har en verkstadshanbok på datorn, men det är lite svårt att förklara...
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Bonka på trumman med en klubba så lossar den. I bland sitter ett litet clips på en av hjulbultarna, det kan du vränga bort, ser du inget på nån av bultarna så är det redan borta. Stora muttern behöver du inte lossa. Sen när du monterat nya wiren så justerar du den på följande sätt:
1. Sätt ihop allt men spänn INTE upp wiren, låt den vara slak.
2. Bromsa med FOTBROMSEN, bra om du kan köra lite också så backarna centrerar sig ordentligt.
3. När dett är gjort justerar du wiren under bilen tills spaken tar lagom högt, ca 5-6 hack full bromsverkan.
Om det säger klonk när du drar i handbromsen så är det självjustersegmenten som är kass. Finns mer infor om detta i teknik, sök på handbroms så hittar du. Var inte så länge sen det var uppe.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Devil
Tack för ett riktigt bra svar ! Ikväll blir det meka av =)mr Costin skrev:Bonka på trumman med en klubba så lossar den. I bland sitter ett litet clips på en av hjulbultarna, det kan du vränga bort, ser du inget på nån av bultarna så är det redan borta. Stora muttern behöver du inte lossa. Sen när du monterat nya wiren så justerar du den på följande sätt:
