missljud, sierra 4x4 (drivknut?)
xatzy
Hej, jag har haft ett missljud från höger bakhul som har kommit och gått nu de senaste 200 milen. Det är ett bankande läte som upprepas några gånger varje varv som hjulet snurrar. Hissade upp bilen och såg att drivknutsdamasken hade havererat. testade söka lite och här på foruet och det verkar inte helt ovanligt att drivknutarna kan låta illa.
Är det knuten som är problemet, eller är det nått annat? Lagret verkar ok samt det syns inte nått skummt när man inspekterar bromarna.
Hur som helst nu behöver jag åteminstone en ny damask och tvätt +fett i knuten. Mest troligt så behöver jag byta knuten, går den att köpa löst eller måste man köpte hela drivaxeln? var köper man i såna fall de billigaste knutarna?
Hur får man lättast bort knuten? skruvarna som håller den brukar sitta extemt hårt.
xatzy
xatzy
xr4x4
- Namn: Tom Persson
- Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Ta en slagskruvmejsel och sätt på en trorx-hylsa sedan är det bara att klappa till så släpper de direktxatzy skrev:Tack för tipset, på min scorpio var det identiska knutar ute och inne, ska åka runt och fråga på några firmor.
Har du nått tips hur man lättast får lös torxskruvarna som håller knuten?
jag fick låss alla trorx hela
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
