Sierra 88:a Fetar
ekcim
Sierra 88:a Fetar
har problem med att min ford sierra fetar. innan vintern fungerade den bra och drog runt litern milen.. men har nu börjat dra 1.8l/milen i stället.. Den ryker lite och har väldigt (svarta stift) sotiga men annars går den bra. Har lite funderingar på i fall det kan vara lamdan så finns det något bra sätt att mäta upp den ohm mäta den kanske.. eller mäta späningen den ska vell ge ut en 0-5 v signal.. Frågan är vilka kablar man ska mäta på.. har även provat med att spruta startgas på vacum slangarna för att se i fall den värkar suga tjuv luft men icke.. det värkar vara tätt..
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Lambdasonden ska man mäta spänningen på, mät mellan svart och grå kabel, ska pendla mellan typ 0,2 och 0,8 volt.
Sotar stiften igen så går det riktigt fett och då skulle jag kanske misstänka någon tempgivare eller luftmängdmätaren. I FAQ finns mer info om felsökning.
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
therealpinto skrev:Lambdasonden ska man mäta spänningen på, mät mellan svart och grå kabel, ska pendla mellan typ 0,2 och 0,8 volt.
Inget med tändningen då eller??
"Boats ´n hoes"
