HJÄLP! Värmefläkt på Scorpio
Preben
Inlägg av Preben »
Jag måste byta värmefläkten på min Scorpio DOHC då den ätar säkringar, och har plockat isär halva bilen nu; men den sista j**** plåtskruven som håller mellanväggen får jag inte loss, den sitter ju precis bakom toppen och är vinklat så man inte får i en stjärnmejsel riktigt, hur i helsike bär man sig åt? Jag håller på att bli galen. :banghead:
Preben
Inlägg av Preben »
Fick loss den med lite våld och en glidhammare.
Preben
Inlägg av Preben »
Fan, det går ju inte att få isär höljet, finns ingen plats, måste man verkligen såga av främre halvan för att få ut fläkten?
Preben
Inlägg av Preben »
Hmm. Nu sågade jag isär skiten och kinstaterade att fläkten gick alldeles utmärkt när jag kopplade den till ett batteri :banghead:
Vad kan felet annars bero på, säkringarna går så snart jag slår på fläkten, och där syns ingen kortslutning på kabeln till fläkten från säkringshållaren.
Finns där några "standardfel" ?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
de måste ju vara kortis i nån kabel, kolla alla kablarna hela vägen och kolla även i kontaktstyckena.
Preben
Inlägg av Preben »
Scorpio_Racing skrev:de måste ju vara kortis i nån kabel, kolla alla kablarna hela vägen och kolla även i kontaktstyckena.
Kabeln synas ju hela vägen till säkringshållaren och där är där inget fel, jag har provat med ett annat motstånd eller vad det är för nåt som sitter där oxå, så jag vet snart inte va jag ska göra mer. :(
Scorpio_Racing
när du kopplade fläkten till batteriet, vart plus kabeln varm då? ja tänkte om de är fläkten ändå fast du kollade den på ett batteri. Har du nån annan fläkt? pröva att dra en ny provisorisk kabel och se om de funkar. Testa att koppla in fläkten på ett batteri med en säkring på plus kabeln, flatsäkringarna passar ju perfekt på vanliga kabelskor.
