Öppna dörr scorpio kombi?
Har köpt mig en till scorpio kombi och har lite problem. Det är så att jag kan inte få upp höger bakdörr. Det klickar inte eller nåt när jag drar i något av handtagen. Tog bort plasten runt innehandtaget, vajern som sitter i det handtaget var hel. Nån som har nån idé hur man kan öppna den utan att behöva göra sönder dörrsidan?:banghead:
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Ta av dörrsidan?
Chrisse skrev:Ta av dörrsidan?
Du får gärna förklara hur man gör det när dörren är stängd. Kommer inte åt skuvarna när den är stängd.
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Har råkat ut för samma sak på en Volvo 855 där centrallås motorn hade skurit på ena bakdörren.!
Lösningen då var att ta loss inredningen på dörren så mycket det gick och försiktigt bända ut den utan att ta sönder den, sen fick jag köra ned armen bland alla vassa föremål som dök upp från ingen stans och koppla loss centrallås motorn så kunde jag sedan låsa upp dörren. Dörr sidan kunde hakas loss med lite milt våld på översidan vid rutan!
170 hk och 220 km/h är livet!!! :starter:
Har fixat det. Eftersom den har kamkedjeras så har bilen stått ett bra tag. Så batteriet hade tömts och nu när jag laddade upp batteriet så skulle jag låsa bilen och sen när jag låste upp så gick dörren att öppna.:eek:
