Handbroms sierra med skivor bak
Sune Jansson
Inlägg av Sune Jansson »
HEj! Har en siera med skivor bak, bytte skivor och ok i höstas, har kört med den över vintern, Va och bes den, och fick 1,5 på båda bak, men hade ingen handbroms på hö bakhjul.. HAr justerat den på wiren under, men det hjälpte inte, Ngn som har en ide vad man ska göra??... Hjälp önskas fort... Tacksam för svar..
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
På Scorpio, borde vara samma på sierra, är handbromsen känd för att kärva. Speciellt på automat-bilar.
Oftast är det axeln för handbromsreglaget på oket som helt enkelt ärjar fast. Lyft bilen, plocka bort hjulet, ta bort förstärkningsfjädern för handbromsreglaget och sedan handbromsvajern. Ta en polygrip och försök få nån rörelse på reglaget, då är du en bit på väg iaf :)
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Sune Jansson
Drugga skrev:På Scorpio, borde vara samma på sierra, är handbromsen känd för att kärva. Speciellt på automat-bilar.
Reglaget rör sej hur lätt och fint som helst, men inte fan nyper det om skivan för det... Funderar på att reklamera oket eller vad ska man göra?? :banghead:
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
jaa troligtvis är det nått på insidan som är trasig då om armen rör på sig. Kan du byta den så gör det, Lättaste och billigaste vägen att gå.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Det är inte helt otroligt att det är wiren, koppla lös den och känn så att den rör sig lätt i isoleringen.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Det där är oket!!!
Sune Jansson
Mr Cossie skrev:Det där är oket!!!
Bara att byta det eller?? Vad säger du Potten??
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Det behöver inte vara oket.
Dom där ska luftas med "handbromsarmarna" i det bakre läget. absolut så långt bak det går alltså. Bromsarna kan funka perfekt, men har man inte haft armen i det bakre läget när man luftar, så har man ingen handbroms på det oket.
MVH
/Rickard
Sune Jansson
ricze skrev:Det behöver inte vara oket.
MVH
/Rickard
När ja monterade det gick jag efter vad det stog i Haynes handbok, hur jag skulle göra... Man skule dra märk linjer på oken så man skulle kunna se att dom va rätt justerade,dvs att armarna va rätt inställda... Sen luftade jag dom enl vad som stog där.. Då va det handbroms på båda bak, men nu är det som sagt var bara handbroms på vä bak... Är oket pajj och ska bytas ut eller kan man fixa det på ngt bra sätt???..
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
dom ska luftas som vanligt INTE med handbromsen.. sen ska wiren justeras så den är så sträckt och armarna ska ligga mot stopen.. men det låter som det är nåt fel inne i oket om armarna går tillbaka helt.
OBS späner du handbroms wiren för mycket så funkar inte själv justeringen i oket
