fjäderbyte sierra -87b
mcpot
Inlägg av mcpot »
jag är nyfiken om någon har något hjälpbart tips på hur man får in nya, ta bort gammla är enkelt med rondellen emn sätta in är värre,
eftersom det verkar att de byggt hela bakpartiet runt fjädern så är det typ omäjligt att få in,
har hört att man typ behöver ta bort både driaxeln och dämparen för att få ner allt tillräckligt för att få in den.
någon som et om det går på något annat sätt,
elelr har någon bild på vad man skall skruva för att skruva av axeln??
bråkat bra många timar för att få in den nya jag har fjäderspännare men det funkar sådär.
tacksam för savr
//Fredrik
mcpot skrev:jag är nyfiken om någon har något hjälpbart tips på hur man får in nya, ta bort gammla är enkelt med rondellen emn sätta in är värre,
tacksam för savr
//Fredrik
Drivaxel sitter fast i navet som sitter med 4st skruvar innanför bromstrumman (om det är trummor bak alltså :) sen är det bara att dra ut drivaxel från diffen. På modeller med skivbroms så sitter det 12st torx (6st i varje ände...) skruvar på drivknutarna.
Man kan få lossa bromsslang/rör kopplingen, krängningshammaren och fästena för bakaxel balken också om man har lite otur, eller mycket :rolleyes:
edit: stötdämparn ska lossas också :)
mcpot
Inlägg av mcpot »
allt detta för ne liten fjder.
tycker jag är lite oerkill, jag som ara trodde det skulle ara att ta fjäderspännare och sätta in typ, men erkligen inte!
mcpot
Inlägg av mcpot »
när man äl skruat ur de fyra bultarna så ill intet lossa ändå, hela bromstrumman sitter löst och så går det att icka på allt men inget ill lossna?
någon som vet? borde ju finnas ett par här som bytt fjädrar någon gång!
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Bytt på min,eller kapat,sierra -93 hissa upp,pallbock,domkraft under bärarmen,lossa stötdämparen uppe,inne i skuffen,bort med fjädern.Tvärtom tillbaka,enkelt...
Om man har lossat dem 4 skruvarna som är markerade med blått så "ska" det gå att rycka ut allting (drivaxel och nav), har för mig att man får ta bort bromsbackar och sånt också.... Lite lagom med våld kanske löser problemet :)
mcpot
Inlägg av mcpot »
lossat på det där och den vill inte röra på sig alls, bara bromstrumman et som är kvar som ville vicka lite emn annars inget.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Behöver väl inte bort med det där för att byta fjäder????:Odd:
mcpot
Inlägg av mcpot »
blondie skrev:Behöver väl inte bort med det där för att byta fjäder????:Odd:
det trodde jag också, eller ja var det jag trodde innan.
men dock måste man ha bort det för att byta fjäder så man kan böja ner den så man få in den någorlunde man nmåste äen ha fjäderspännare.
kan försöka ta bilder är jag byter på det andra som kan vara bra att ha om någon mer skall byta
var inte så svårt när man väl visste hur man skulle göra. men om man inte hade en aning tog det många timmar kanske bara tar en tre timmar på andra när man vet hur man skall göra
kapa den gammla fjädern med rondell
lossa driaxeln
lossa dämaren
spänna ihop fjädern
sätta fjädern på plats
lossa spännarna
lyfta upp med domkraft
in med driaxel
på med dämparen
klart
