Frågor angående Scorpio 2.9 -94 automat.
LinusLarsson
- Namn: Linus Larsson
- Kör: Ford Escort 1.6L -79
Har precis tagit över en scorpio, 2.9, automat, ghia.
Håller på att sätta in en cd i den och har stött på lite problem. Kablarna som är framdragna original till stereo/cd-växlare, ger ingen spänning när tändningen inte är på (2st kablar, en för tändning, en för konstant-plus). Klockan har ingen ström när tändningen inte är på (fungerar när man vrider om nyckeln). Värmefläkten fungerar bara på 3:e läget, både på luft utifrån och luftcirkulation.
Centrallåset har också slutat fungera (fungerade imorse)
Innerbelysningen är död (fungerade klockrent imorse)
Kan dessa 3 konstigheter ha några samband?
Felsökning;
*Rivit bort panelen för alla reglage och checkat kablar där, inga kontakter som har åkt ur eller liknande.
*Kontakten till klockan sitter.
*Gått igenom säkringar
Vad mer kan man göra? All el fungerar i övrigt utomordentligt.
VÄLDIGT tacksam för svar
Mvh Linus
Felsökning;
Mvh Linus
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Angående fläkten är det högstsannolikt att det är den lilla dosan som sitter upp på fläkten(vid torpedväggen) som är sönder. Vad gäller lampan till klockan så kan det har att göra med stereon, har även lyset vid växelväljaren lagt av så beror det nog på stereokopplingen. Jag skulle rekomendera dig att köpa en sån här: http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1307626286
Mvh:Johan
Mvh:Johan
LinusLarsson
Mm, kan nog stämma. Men jag måste tyvärr komplettera fellistan, senast imorse fungerade innerbelysningen, även när man öppnade dörrarna separat så tändes lamporna bak och fram i taket. Centrallåset fungerar inte heller.Järnkaminen skrev:Angående fläkten är det högstsannolikt att det är den lilla dosan som sitter upp på fläkten(vid torpedväggen) som är sönder. Vad gäller lampan till klockan så kan det har att göra med stereon, har även lyset vid växelväljaren lagt av så beror det nog på stereokopplingen. Jag skulle rekomendera dig att köpa en sån här: http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1307626286
Mvh:Johan
Något rejält skumt måste ju ha inträffat? Kan det ha att göra med någon huvudsäkring? :O Jag blir alldeles trött...
combidåren
- Namn: Jocke Wiklund
- Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
LinusLarsson
ReD-
detdär med fläkten (om den inte med hoppade igång) så hade jag samma på min escort rs-95.
(på min bil så sitter det en box eller vad man ska säga med massa relän och liknande under instrumentpanelen "kommer åt den om man tar bort kåpan vid fötterna på förarsidan". var några lödningar som hade spruckit där, vilket tydligen resulterade i att fläkten bara gick på läge 3.)
LinusLarsson
Okej! Låter ju som att det skulle kunna vara något sånt på min. Jag ska kolla upp det! Verkar ju skumt att fläkten bara går på läge 3 åt båda hållReD- skrev:detdär med fläkten (om den inte med hoppade igång) så hade jag samma på min escort rs-95.
Mvh Linus
När jag ändå är inne på att fråga lite diverse om bilen; det är någon givare? eller något som inte är som den ska, displayen som visar om några lysen eller om någon dörr är öppen visar hela tiden att vänster bakdörr är öppen, allt med lysen och alla andra dörrar/bagagelucka fungerar dock. Var sitter själva givaren i dörren som talar om att den är öppen/stängd? Sitter den på något vis i låset?
