Skramlande motor Sierra -89
pettro
Hej,
jag har en relativt nyköpt Sierra kombi -89 med gamla motorn, som rullat (om det nu stämmer) runt 17500 mil.
Mellan ca 1900 - 2100rpm (runt 90-110km/h)får jag ett skramlande ljud från motorn. Det låter precis som om en plåt skulle vibrera mot metall eller liknande. Över 2100rpm tystnar det igen. Jag märker inget annat vad gäller tappad effekt eller liknande, det enda är att jag oftast får vit rök vid kallstart.
Är det någon här som 1) har någon bra idé om vad det kan vara och hur jag ska felsöka fram och fixa detta och 2) hur allvarligt kan det vara, måste det åtgärdas direkt eller kan jag leva med det ett tag utan fara för direktstopp på E6'an någon natt?
vänligen
-jens-
vänligen
-jens-
pettro
- _-gniraz-_
- Namn: Fredrik z
- Kör: 90 på 70 väg
- Medlemsnummer: 439
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Då tickar det konstant helatiden oavsett varv, det du beskriver låter som en vanlig skrammlande lös plåt, men vill du vara riktig säker så spela in ljudet och lägg upp det här så kan vi analysera:)pettro skrev:Ok, då får jag kolla upp det sen. Vad gäller andra alternativ, det kan inte ha något med kammen/ventiler att göra?
vänligen
-jens-
- micke80
- Namn: Mikael F.
- Kör: BMW E24, E28, E39
reez skrev:Plåten som sitter på grenröret skramlade i min Sierra, en bult var lös och gick av när jag drog åt den, löstes med en självborrande.
/A
Det var likadant på en Sierra med Pinto-motor som jag hade för några år sedan. Fast för mig räckte det att dra åt skruven som satt där, har för mig att det var en M6:a.
pettro
Hej igen,
tack för alla svar. Idag fick jag äntligen tid till att kontrollera och precis som ni sagt var det plåten som sitter på grenröret. En av skruvarna har rostat bort. "Ful"lösningen blev att slita upp en RedBull-burk och vika ihop en liten aluminium-bit som jag kunde klämma in mellan grenröret och plåten. Nu låter den som en gammal 8-ventilers traktor ska låta igen!
Så nu är det bara problemet med kupéfläkten kvar, sen är allt frid och fröjd!
vänligen
-jens-
vänligen
-jens-
