sierra xr4*4 tändning-87
Magnusolsson
Inlägg av Magnusolsson »
hej skriver åt en kompis som har en sierra xr4*4
skulle kolla åt honom hur man ställde tändningen och jag visste inte hur många grader motorn ska stå på någon som vet?
det är inte orginal motor men han tror att det är samma det är iaf en 2,8i
dom grad markeringar som man ser där nere är 151296303
nån som fattar?
MVh Magnus
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Jag vill minnas att den ska stå på 6 grader!
/Tomas
Siffrorna är grader före övre dödpunkt:
15 - 12 - 9 - 6 - 3 0 - 3 (sista trean är efter övre dödpunkt).
Börja på 6 grader men testa gärna 8-9 grader - lyssna om det spikar, backa i så fall igen. Ju högre du kan ha tändningen ställd utan att det spikar, desto bättre brukar motorn gå.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Om det är en 2.8 EFi (vilket det borde vara) så har den en liten kontakt hängande vid tändspolen. Från den kontakten var det tänkt att man skulle jorda en av ett antal kablar, beroende på att ställa ned tändningen så att man riskfritt kunde köra 95 oktan. Man kan ju börja med att kolla så att inte tändningen är sänkt på detta vis. På min -87:a så är denna kontakt pluggad med ett litet lock, och så sitter det en dekal på sidan av instrumentbrädan som säger "Esso - 98 Rätt oktan" :)
/ Magnus
