Frågor ang. cosworth 4x4
- Flane
- Namn: Rickard Dahlin
- Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Har rivit ner insuget nu i dagarna för att fräscha upp och för att kolla läget lite. Har då några frågor som nån kanske har svar på om jag har tur.
Bredvid oljefiltret på blocket sitter där en givare vad är den till ?
Måste man ha vevhusventilations burken samt den lilla "röda" saken som sitter ovnaför tror den är för att inte all olja skall åka rätt igenom. Om man köper en vevhusburk och kopplar direkt till nipplen på vevhusventen på insugssidan?
Samt vart hittar man givaren som sitter i fördelaren?
Mvh Rickard
Mvh Rickard
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
givaren på blocket är oljetryckskontakten,Flane skrev:Har rivit ner insuget nu i dagarna för att fräscha upp och för att kolla läget lite. Har då några frågor som nån kanske har svar på om jag har tur.
Mvh Rickard
hallgivaren i fördelaren köper du av Tg racing ca 450:- har jag för mig
- Flane
Men sitter inte oljetryckkontakten på "avgassidan" under turbon eller jag har fått det om bakfoten isåfall undrar jag vad det är för kontakt som sitter där?granadadr skrev:givaren på blocket är oljetryckskontakten,
Ajfasiken e den så dyr :/ jaja inte mycket att göra.
Mvh Rickard
CoSSiE_ToBBe
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Oljetrycks givaren sitter på blockets vänstra sida längst bak vid oljesticksröret
Knacksenorn sitter på blockets högra sida, sladd med kontaktstycke med 2 stift
Vatten temp givare till styrenhet sitter längst bak på toppens vänsta sida blå med 2 stift
Vatten temp givare till tempmätare sitter på 4x4 jämte givaren till vattentemp till styrenhet och på rwd längst fram på toppens högra sida
Luft temp givare sitter i plenumlocket brun med 2 stift
Impulsgivare till tändning/bränsle sitter på oljetråget och känner av remskivan på vevaxeln
Lägesgivare för motorstyrenhet sitter i fördelaren
TPS trottel läges givare sitter i spjällhuset röd eller svart 3 stift
Tomgångsventil sitter i spjällhuset grå eller röd med 2 stift
Mapsensor på vänster inner skärm 3 stift och slang från plenumet (ömtålig som f-n)
Även som du står framför bilen och tittar på motorn så är alltid insugssidan vänster sida av motorn.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
