Cosworth problem
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Cosworth problem
Inlägg av googlese »
Har nyligen köpt en Sierra Cosworth som är lite småtrimmad.
Har nu stött på ett problem, är som så att när man kommer lite för högt på varvet så är det som att köra in i en vägg, den bara slår av, nån som vet vad det kan vara för nånting?
Sammy_P
Namn: Sammy P
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Sammy_P »
googlese skrev:Har nyligen köpt en Sierra Cosworth som är lite småtrimmad.
Ehh? Min beter sig EXAKT likadant, vid 4000 vara slår den av.
Jag ska kolla alla vakumslangar och mapsensorn.
googlese
Namn: Viktor K
jasså? men vad är gjort åt din motor? Och vad hände för att den skulle börja bete sig på det sättet? kanske vi sitter på samma problem.. vad har du för ladd?
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
Det sitter ett 330 kitt på, jag har inte gjort någonting speciellt med den.
Just nu laddar jag bara 1 bar.
googlese
Namn: Viktor K
aa just det.. sitter nått liknande på min... spelar ingen roll heller om jag laddar 1 bar eller 1.7... beter sig lika men inte lika aggresivt bara...
jag tror det är nån vakumslang utan att veta... hoppas man hittar felet! inte lika kul att kappdra med bilarna med halvgas!
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
Min gick så är jag köpte den, då visade det sig att det var slangen till mapsensorn som var trasig men nu vete fan alltså??
googlese
Namn: Viktor K
så den gick så först, sen gick den bra å nu går den så igen eller?
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Kolla soppatrycket och att inte regulatorn läcker vid ställskruven. Gjorde det på min. Märktes först när jag monterat 330-kitet och började ladda på lite. Tvärdog vid 4000 ungefär. Gick inte att gasa fullt alls, bröt såfort man kommit upp på lite varv.
googlese
Namn: Viktor K
okey, ska kika på det! men vet du vad det är som går in och bryter då? Tänkte på det också, hur känns/kändes det för er när det gick in och bröt?
Danne
Namn: Daniel S
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Min bröt väl inte direkt, tappade bara all kraft och började blöddra så det kanske är något annat fel som ni har men att kolla soppatrycket är ju aldrig fel. Tryckte man full gas så var det just vid ca 4000 som det sket sig. Kan ju vara nån laddtrycksspärr i chippet, vad vet jag? Vad har du för trim?
googlese
Namn: Viktor K
okey, aa då låter det inte som det är samma.
Min är mer som att den kör rakt in i väggen, är ju så att man far fram i sätet i princip. Men ska felsöka imårrn!
Är portad topp, insug, preppad t34, andra spridare, chip, mapsensor osv. Säkert nått jag glömt.. skall då ligga runt 400 ponnys
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Kontrollera kontakterna bakom fördelaren. Dom går att sätta fel, och då beter sej bilen så.
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
googlese skrev:så den gick så först, sen gick den bra å nu går den så igen eller?
Japp!
googlese
Namn: Viktor K
okey, jaa då måste det ju vara nått strul med vakum!
Fick till mitt idag iaf, var å fippla på allt vad heter vakum å bensinslangar! Så nu går den som den ska, med uppställt ladd igen till 1.5, kanske man ska ladda lite mer ah?
Ska iaf ta bort katten nu samt montera in massa mätare så man har koll på motorns kondition, samt fixa catchtanken. Blir skruv i helgen samt se till så att problemet som fanns tidigare inte återkommer!
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
Vad skönt att det gick så snabbt för dig; då blir det min tur nu då.:(
